n0sTRa
stoffen isolatie tegen schutbord
zo jun 15, 2014 11:35
Ik ben bezig met een 75 projectje. Nu is het blok er uit en krijgt de motorruimte een nieuw kleurtje.
Ik vroeg me nu af wat de mogelijkheden zijn met het schutbord. Kan die zwarte stof weg gelaten worden, deze is nu niet meer netjes. Of kan dit nog nieuw besteld worden of vervangen door een alternatief?
Alvast bedankt voor tips.
verleden: 156 sw 2.0TS, GT 1.9JTD, 75 2.0TS, 156 sw 2.5V6, 916 Spider 2.0TS, 156 sw GTA, 916 Spider 3.0V6
mark156
RE: stoffen isolatie tegen schutbord
do jun 19, 2014 13:25
Is dit wellicht een optie voor je?...
http://www.biesheuvel.nl/product/30834/ ... lfklevende
Is ook in andere maten verkrijgbaar, btw... :wink:
Vróegàh;
Nu;
n0sTRa
do jun 19, 2014 20:38
Lijkt me een nette oplossing, iemand ervaringen mee?
Zonder isolatie eigenlijk niet aan te raden? Probleem naar hitte of eerder geluid?
do jun 19, 2014 23:42
Het kan allemaal, met of zonder. Een Alfetta (en Giulietta?) heeft het bijvoorbeeld ook niet.
En ja, daar hoor je zeker meer geluid uit het motorcompartiment! ;)
mark156
vr jun 20, 2014 12:01
Ik denk dat hitte-isolatie bij een 75, wel beetje afhankelijk van motorisering, wenselijk is tegen het schutbord? Daarmee voorkom je wellicht ook problemen met bedrading die aan de andere kant van het schutbord, dus achter het dashboard, loopt.. maar goed, in deze spreek ik niet echt uit ervaring, hoewel het bij mijn voormalige turbo nog wel eens warm werd als je achter het stuur zat, ik had het idee dat je toch wel kon voelen dat aan die kant de turbo en downpipe zit.. :roll:
Je zou ook eens kunnen rondvragen bij autoschade-herstellers wat voor spullen zij gebruiken, naast natuurlijk de originele maatwerk-stukken...? Oh ja, en je zou ook bedrijven kunnen checken die luchtkanalen in gebouwen installeren, daarbij gebruiken ze ook wel mooie isolatiematten.. (een soort alu-folie gevoerd met steenwol)
Vróegàh;
Nu;
n0sTRa
za jun 21, 2014 12:48
Ik kom er nog enkele tegen, deze zijn voornamelijk voor het geluid.
http://www.akoestiekwinkel.nl/voertuige ... uto-dempen
http://www.geluidsisolatie-auto.nl/oplo ... eluid.html
Misschien dan best voor deze bij biesheuvel gaan, deze zijn hittematten.
mark156
za jun 21, 2014 18:54
Of misschien hittemat óver een laag geluiddempend materiaal?..
Goede uitleg erbij, zeker bij die 2e link! Ik heb deze leerstof wel eens gehad toen ik opleiding Diagnosetechnicus Motorvoertuigen volgde, misschien dat je door wat Googlen wel wat meer leesvoer hierover kan terugvinden, dat kan erg behulpzaam zijn bij het kiezen van een geschikt product, maar ook hoe je geluiddemping op een effectieve manier kan toepassen! Suc6! :wink:
Vróegàh;
Nu;
n0sTRa
za jun 21, 2014 19:14
Bedoeling is eigenlijk alles zo strak mogelijk te houden, het oog wil ook wat :D Daarom dat ik in eerste instantie dacht aan gewoon netjes mee spuiten en geen demping materiaal.
Gewoon laagje van die hittemat er tegen en klaar. Auto zal toch niet dagdagelijks gebruikt worden, meer om door de polders te scheuren, dan kan beetje meer geluid niet veel kwaad...
