GTV
146 met dis. riem over
do sep 29, 2005 23:25
Ik krijg deze week een 146 1.4 ts 16v waar de dis. riem van over is :( mijn vraag is: staan er nou wel of geen tekens op de poelie's van de nokkenassen.
Normaal gesproken moet je de nokkenassen blokkeren met speciaal gereedschap,dat heb ik helaas niet :cry:
RE: 146 met dis. riem over
vr sep 30, 2005 00:05
staan geen merktekens op. Je hebt speciale kapjes nodig, die op slecht één manier over de nokken van cil 3 of zo passen.
GTV
Re: RE: 146 met dis. riem over
vr sep 30, 2005 00:47
ja dat weet ik,maar die kapjes heb ik helaas niet.
is er geen andere manier :?:
Ton
vr sep 30, 2005 06:36
Helaas , je moet die kapjes hebben , als je het op een verantwoorde manier wilt repareren .
vr sep 30, 2005 11:05
Kun je die kapjes dan niet ff lenen bij jouw vertrouwde Alfa garage/ onderdelenleverancier? :idea: :roll:
GTV
vr sep 30, 2005 11:07
idd dat is een mogelijkheid,maar die zien liever dat ik de auto door hun laat repareren :?
vr sep 30, 2005 13:53
Volgens Kluwer staan er merktekens op de poelies :!: EN op het vliegwiel :roll:
check PB Roy :wink:
164 Q4
vr sep 30, 2005 16:30
Ik ken de 1.4 ts 16v motor zelf niet maar voor de krukas zal er ergens altijd wel een merkteken staan dus al je die op tijd zet kun je altijd zelf nog een paar duidelijke merktekens op de nokkenas poelies aanbrengen. Als daarna al deze merktekens weer in lijn staan is de timing weer 100% hetzelfde als dat hij was met de oude riem.
vr sep 30, 2005 17:02
Wordt lastig als ie al gebroken is :wink:
alfaromeo155
vr sep 30, 2005 18:45
staan geen merktekens op de poelie, sterker nog der zitten sluifgaten in de poelie van je inlaatnokkenas dus het merkteken zou nooit kunnen kloppen. je heb dus echt die kappen nodig
vr sep 30, 2005 18:54
Die van Kluwer gaat ook niet op...betrof geen TS :oops: ](*,)
164 Q4
vr sep 30, 2005 22:02
Oh was 'ie gebroken. Ik vatte het op als versleten. (ja versleten is 'ie duidelijk ook als hij gebroken is :wink: )
In dat geval moet je eens op de nokkenassen zelf kijken. Een V6 24v werkt met hetzelfde systeem en daar staan op de achterkant merktekens (en beschadigingen van het klemgereedschap, dus even opletten).
alfaromeo155
za okt 01, 2005 10:40
maar wat ik me nu eigenlijk afvraag we praten nu wel over de dis. riem, maar hoe zijn de kleppen nu de riem gebroken is. Is daar al naar gekeken. meestal kan je die ook vervangen. :?
GTV
za okt 01, 2005 11:39
die zijn RIP :( daarom mijn vraag,als de kop weer klaar is :wink:
Berlina addicted
zo okt 02, 2005 08:20
Hoe is het met de zuigers?.Vaak is het dat na het breken van een dist. riem waarbij de kleppen de zuigers hebben geraakt de zuigerveren vast zitten in de groeven wat tot hoog olieverbruik/compressieverlies kan leiden. mvg. Richard.
