Richard Kramer
Olie lampje controle paneel Alfa 33 1.7 i.e.
vr mei 18, 2012 09:24
Beste lezer,
Ik heb een Alfa Romeo 33 1.7 i.e. uit 1990 kenteken 71-GRG-5 Ik heb de volgende twee vragen:
1) Sinds een aantal weken blijft het controle lampje voor de motorolie branden op het Alfa control paneel. Als ik de olie peil zit het niveau op maximaal. De oliepijlstok is uitgerust met een stekkertje voor de sensor. Als ik deze stekker los haal blijft alsnog het lampje branden. Hoe krijg ik dit lampje uit?
2) Ik zou de motor stationair graag een beetje meer toeren willen laten lopen. Als de motor stationair loopt is het toerental nu ongeveer 700 p/m en loopt deze niet lekker. ( Je hoort een beetje een slaant geluid in het blok) Het gaat dus om een motor met injectie.
Hopelijk kan iemand mij helpen
Vriendelijke Alfagroet
Richard
33 1.7 ie
RE: Olie lampje controle paneel Alfa 33 1.7 i.e.
vr mei 18, 2012 09:42
op het inlaatspruitstuk zit een moer en een contramoer. Als je de contramoer los draait dan kan je de andere moer in of uitdraaien. Dan verhoog of verlaag je het stationair toerental.
Wat betreft je olielamp: of je hebt geen oliedruk of je draad van de oliedrukmeter ligt aan massa of je oliedrukmeter is kapot.
Die stekker op je oliepeilstok is voor de temperatuur en niet voor de oliedruk/hoeveelheid.
Richard Kramer
vr mei 18, 2012 12:25
OK,
Bedankt ik ga ermee aan de slag
Groeten
Richard
33 1.7 ie
