Auto had 2 weken stil gestaan, en het duurde even voor ze aansloeg, vond ik niet zo heel vreemd, door de kou, en stilstand dus.
Daarna reed ze gewoon goed, motor draaide normaal. 's Avonds nog een keer gestart, en sloeg meteen aan.
Volgende dag wilde ik even weg, en sloeg ze niet aan! Draait wel normaal rond.
Dus ik kijken bij de bougies, geen vonk. Daarna op de bobine gemeten, ook geen vonk, dus de bobines vervangen door 2 andere exemplaren die ik nog had liggen.
Had ook nog een bdp sensor liggen, dus die ook gelijk vervangen, maar nog steeds geen vonk.
Wie heeft een idee? Zou het alsnog de LMM kunnen zijn?
Grtz, Alex
Edit; Nog een aanvulling, na een 75guru gesproken te hebben, kwam ik op het idee om te meten of er stroom naar de brandstof pomp gaat, hier meette ik eigenlijk niks..0,1v oid..
