PaulvdH
ZItcomfort AR75
do jul 07, 2011 12:36
Zijn er van andere typen AR stoelen die beter comfort bieden dan de standaard stoelen van de 75, en uiteraard in de 75 passen zonder ingrijpende aanpassingen??
ik heb het dan niet over de Recaro's, maar meer type 90, 146, 147, 155, 156?
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
Gehad: Giulia 1600GT Junior
Jeroen S
RE: ZItcomfort AR75
do jul 07, 2011 12:43
is je stoel goedgevuld?
die van mij niet, maar moet zeggen dat ik zelfs met een slecht gevulde stoel probleemloos naar italië kruis :)
het gaspedaal had wat verder weg mogen zitten, maar achh... :wink:
Ik heb trouwens stoelen van een 156 weleens in een 75 gezien..
hoornstra
RE: ZItcomfort AR75
do jul 07, 2011 12:48
Ik heb van mijn 75 de zitting vervangen, voor een zitting van een rechter stoel (zijn over het algemeen veel minder gebruikt) ook heb ik de voorkant iets hoger gemaakt, je krijgt dan een veel betere ondersteuningvan de boven benen. Rij nu inderdaad ontspannen meer dan 1000 km per dag als het moet.
Scarb 0142
PaulvdH
RE: ZItcomfort AR75
do jul 07, 2011 14:26
Bedankt!!!
nou ik meer last van gebrek aan steun in de onderrug, waardoor je als de gebocheld mannetje in de auto zit.
het zitvlak kan ook wel wat schuimpjes gebruiken... dat klopt wel
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
RE: ZItcomfort AR75
do jul 07, 2011 14:36
[-X Dat zit vlak is al verwisseld door een zeer goed rechter exemplaar :wink:
Wil je nog een beter resultaat dan moet je voor een 100% nieuw exemplaar gaan maar ik gok dat die niet meer verkrijgbaar zijn .
Alfa Nord
RE: ZItcomfort AR75
do jul 07, 2011 14:48
Het blijft natuurlijk behelpen, stoelen zijn gemaakt voor hele kleine Italiaantjes :evil: Als je wat langer bent (zoals ik) zijn de rugleuningen veel te kort, mijn schouders komen boven de rugleuning uit en mijn hoofd ruim boven de hoofdsteun :lol: Wat vaak gedaan word is de stoelen van een 156 gebruiken.
RE: ZItcomfort AR75
do jul 07, 2011 15:09
GTV stoelen passen et wat aanpassen ook, oko recaro's van andere merken zijn passend te maken (bijvoorbeeld e30, alleen vond ik dan het geheel te hoog worden)
PaulvdH
Re: RE: ZItcomfort AR75
do jul 07, 2011 16:28
I know... maar als ik er 2 uur in heb gezeten dan ben ik behoorlijk brak...
misschien is zwart leren zitting van de 156 wel iets, en dan de originele zijpanelenvan de 75, met dezelfde kleuren stikken, zie het helemaal voor me :)
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
RE: ZItcomfort AR75
do jul 07, 2011 17:28
Over een poos heb ik wellicht nog een heel mooi recaro-interieur over....... :wink:
PaulvdH
RE: ZItcomfort AR75
do jul 07, 2011 19:33
maar die is niet in mijn prijs klasse ;)
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
do jul 07, 2011 20:15
En de achterbank? :? Als je andere stoelen passend gaat maken zou ik de originele 75 bevestigingsdelen op de bodemplaat er helemaal uitslijpen. hierdoor kun je meteen een stuk zakken met de stoelen.
En als je wat groter bent is een naafverlenger ook erg fijn, dan kun je verder naar achteren maar toch nog bij het stuur. let wel op dat de hendels dan wel wat verder van het stuur afzitten. :wink:
RE: ZItcomfort AR75
do jul 07, 2011 23:11
Het kan ook zijn dat de schuld niet per se in de stoel zit, maar in de 80mm offset tussen hartlijn stoel en hart stuur! Daardoor zit je scheef waardoor je onderrug het niet naar zijn zin heeft.
_Pieter_
RE: ZItcomfort AR75
do jul 07, 2011 23:38
Ik heb destijds mijn bestuurderstoel naar een bekleder gebracht die enkele honderden euro's later een ouwe gescheurde leren zitzak had omgetoverd in een meer dan mooie en heerlijk zittende chaise.
Oftewel, er is niks mis met de originele stoelen, kunnen heerlijk zitten maar ze zijn gewoon te oud nu. Ook in mijn '79 Jet met slechts 70dkm waren de stoelen gewoon op.
Wel is de zitpositie (de italian ape) niet geschikt voor de meeste noord Europeanen, dus loont het om wat tandjes extra op je stoelrails te maken (zodat je verder naar achteren kan) en een kleine naafverlenger onder je stuur te zetten.
156 stoelen er in vind ik geen porem want dat doet geen recht aan het o zo hoekige 80s interieur.
Succes!
SCARB # 4710
PaulvdH
vr jul 08, 2011 08:10
Nou daar heb ik geen problemen mee, maar meer met de holte tussen mijn onderrug en de stoel, en dat (te) hoge gaspedaal. maar dat laatste is dus met een stuurnaaf op te lossen??
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
Jeroen S
RE: ZItcomfort AR75
vr jul 08, 2011 09:50
Maar de koppeling zit op gelijke hoogte,
Ik zet m'n stoel zo neer dat ik de koppeling helemaal in kan trappen, en ja.. dan is het gaspedaal nog steeds te dichtbij..
Maar ik ben ook niet lang (1,80m) dus misschien zit je er zoizo wel te dicht op..
