brolli21
Bougies in 1,8 Turbo
ma apr 18, 2011 22:36
Voor ik wat bestellen ga,wat voor bougies zijn een goed idee voor in mn 1,8 turbo motor?
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
Jens Hoorn
RE: Bougies in 1,8 Turbo
ma apr 18, 2011 22:58
Schrijven ze dezelfde Lodge bougies voor als in een ''normale'' Nord?
''Drive tastefully''
ma apr 18, 2011 23:05
Zou ff moeten kijken wat er bij mij in zit, ngk meen ik. Iig geen golden lodge...
Zal morgen de rekening er even bij zoeken voor merk en type, werken iig foutloos.Zowel na 3/4 jaar stilstand als bij een warme start op een zomerdag.
di apr 19, 2011 07:07
BR8EIX. Prima vonk, ook koud, gaat tot 100.000 km mee, kan een stootje hebben. Ja, kost meer dan E2/stuk, maar je hebt wel een goede vonk en met een turbo mag dat een paar euro meer kosten. Gezien de levensduur zijn ze uiteindelijk ook niet duurder dan die bougie van E2 die je na 5000km er al weer uit gooit omdat je motor niet lekker meer loopt.
Alfa Nord
di apr 19, 2011 09:43
Origineel zat er Golden Lodge 25 HL in (zelfde als boxers) maar die zijn er bijna niet meer. NGK BP6E S is een goed alternatief.
di apr 19, 2011 09:53
Wel even opletten of je exemplaren met losneembare dopjes zou moeten hebben, schijnt nog lastig te zijn om daar aan te komen!
di apr 19, 2011 10:06
NGK B8ES heb ik er in. Als je 'non golden lodges' monteert, even de volgende tip; teken met potlood een streepje op t porselein wat de stand van de massa electrode aangeeft. Bij monteren van de bougie er voor zorgen dat de electrode in lengterichting van de motor wijst, zo voorkom je dat ie onverhoopt een van de kleppen raakt.
Giulia1300ti
di apr 19, 2011 10:18
Zou dat niet met potlood doen. bevat gravite en dat geleid en dat wil je nou net niet.......
'68 Alfa Romeo Giulia 1300 TI
'90 Alfa Romeo 33 1.3 -rip-
'83 Alfa Romeo Sud 1.3 SC -rip-
Stef33
Re: RE: Bougies in 1,8 Turbo
di apr 19, 2011 11:47
Hoe krijg je dat voor elkaar dan, je moet ze toch gewoon vastdraaien op het juiste moment? Hoe bepaal jij dan de stand van de elektrode?
Stef
di apr 19, 2011 12:13
Scusi mi, verkeerd geintrepedingest... :oops:
Laatst gewijzigd door frankalfa op di apr 19, 2011 13:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Giulia1300ti
di apr 19, 2011 12:38
Brolli, gewoon niet naar kijken; rucksichloss bougies erin rossen, op t goeie moment aantrekken en starten dat ding..Als ie dan in frieten draait, claimen bij bovenstaande schrijvers ,suc6...! Schijnbaar geef ik te veel info oid.
Frank, ik zeg niet dat het streepje geen goed idee is, in tegendeel, dat ben ik helemaal met je eens. Ik zou alleen geen potlood gebruiken om dat streepje te zetten.
di apr 19, 2011 13:04
Zijn die inlaatkleppen zo groot dat het belangrijk is dan?
di apr 19, 2011 13:15
Heb ik ooit als tip meegekregen van een alfa monteur toen ik overstapte naar bougies met 1 electrode. Kans is schijnbaar aanwezig dat de massaelectrode eraf wordt geslagen door een openende klep met een hoop schade tot gevolg...Als je de bougies 'uitlijnt' voorkom je contact met de kleppen.
Richard75
di apr 19, 2011 13:41
Frank heeft gelijk.
Ik heb nog een oude kop liggen met 4 inlaatkleppen met een rand erin.
Met die kop heeft de auto wel goed gelopen...maar lekker is het moet natuurlijk.
