de sw gebruikt nogal wat. ik kan op 1 tank 2,5 keer naar mn werk. dat is +- 250 km op een liter of 40. dat is 1 op 6,5
nu is dit een groffe schatting, net heb ik hem helemaal volgegooid en zal ik eens precies kijken wat het verbruik is.
eerder verbruikte hij ook al wel wat. dit wijdde ik aan een kapotte lambda. volgens mensen die ik sprak en bij de auto stonden stond hij in noodloop.
lambda vervangen. + pool een tijdje van de accu af en geen verandering.
ook het bokkige rijgedrag laag in de toeren (vooral koud maar ook warm) is niet voorbij.
vervolgens heb ik de zekeringen rechts naast de accu gecheckt (waar die van de lambda ook zit toch?) en die waren heel.
heeft de lambda ook nog een relais?
of zit ik compleet op het verkeerde spoor te denken?
momenteel zit de kat. er nog onder omdat hij net apk gekeurd is. hij kwam maar net net net aan de juiste co%.
zonder kat rook je af en toe een benzine achtige lucht.
iig mag het benzine filter wel weer vervangen worden, maar hier kan het toch niet aan liggen?
ik heb verder geen opvallende lekkage gevonden en terwijl we aan de auto werkten ook niets geroken..
waar gaat het fout?
