pe1ryx
heeft een 33 van 1994 hydraulische klepstoters?
do sep 23, 2010 19:46
het gaat om een 1.4 ie
matthijs
RE: heeft een 33 van 1994 hydraulische klepstoters?
do sep 23, 2010 19:48
Ja, volgens mij alle modellen zonder carburateurs, dat weet ik niet zeker, ik weet wel zeker dat jouw 1.4 ie het wel heeft ;)
Hoezo?
Auto's... leuk, motorfiets, leuker!
pe1ryx
do sep 23, 2010 19:56
geen kleppen stellen dan :lol:
matthijs
do sep 23, 2010 20:04
relext he? Alhoewel ze bij trappen en zuinig doen met olie wel kunnen gaan tikken.
do sep 23, 2010 20:28
Helaas slijten de nokkenassen wel eens in en tkken ze dan ook behoorlijk. :(
matthijs
do sep 23, 2010 20:31
Ja, het is erg makkelijk een 33 stuk te krijgen, voor mij dan ..
bert308
Contacteer: YouTube
Re: RE: heeft een 33 van 1994 hydraulische klepstoters?
do sep 23, 2010 23:42
Understatement! Uit mijn persoonlijke archief.
De linker nokkenas is een frisse, de rechter was ooit hetzelfde.
marco d b
Contacteer: Yahoo! Messenger
vr sep 24, 2010 00:23
ja zeker ik heb die van men vadertje zen 33 ook een i e 1.4 uit 94 vervangen
als je ze gaat vervangen let wel op datje de zelfde trug plaats dus even vergelijken met de ouden
als je geen orgineele gaat aan schaffen suc6
75-2.0 33-1.3 type 1 33-1.7ie 33-1.4ie 33-1.7ie 33-16v
33-17ie 156-1.6 ts .
146-1.6 145 qv 147-1.6 disting ding en 156 jts 2.0 en nog een 156 sw jts.
vr sep 24, 2010 08:11
toch apart, heb toch wel wat 16V blokjes uit elkaar gehad maar nooit versleten of ingesleten nokkenassen gezien (mijn blok was iets van 160k km, ander blok met ruim 2ton erop en nog 1x een onbekend blok...)
wat zou nou hoofdzaak zijn van versleten nokkenassen? (weet bijvoorbeeld wel dat een lampredi blok ook gevoelig hiervoor is)
Is het olie (kwaliteit e.d.), warmrijden en afkoelen of toch iets anders waar ik helemaal niet aan denk?
Vitorio
vr sep 24, 2010 08:42
Dan ff een aansluitend vraagje (als we het toch over nokkenassen/klepstoters hebben)
Bij colombo&bariani bieden ze hetere nokkenassen aan voor de 33 boxers, maar daar staat wel bij dat ze voor mechanische klepstoters zijn, is het daarmee dus uitgesloten dat die in een blok met hydraulische klepstoters kunnen worden gebruikt?
vr sep 24, 2010 09:50
Dat blok wat ik van jou had was anders behoorlijk ingesleten hoor. Ook op de 16V zie je het vaak zat. Als ik die nokkenassen/bekers weer eens tegen kom maak ik wel foto's.
Ik zou niet weten welke andere nokkenassen je voor de IE blokken kan vinden? Volgens mij zijn ze allemaal hetzelfde, in ieder geval de 1.4 en 1.6, links en rechts, gewoon 1 nokkenas.
Nog een tip, zorg dat je een koppakking in huis hebt als je nokkenassen op de 8V gaat wisselen. ;)
Tjerry
vr sep 24, 2010 19:17
Hoezo?
In 1987 hadden de eerste 1,7 QV's ook nog GEEN hydraulische kogelstoters.
Tjerry
Lidnummer 1415
Nog steeds zonder radio !
Hiervoor gereden,
155 2.5 V6
33 1.7 16V QV
33 1,7 QV
33 1,5 QV
Alfasud 1,5 TI QV
Hans33sw
vr sep 24, 2010 20:24
maar die liep ook op carbs............................................... (118pk vs 107pk)
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
Tjerry
vr sep 24, 2010 20:55
Dat klopt helemaal. Heel kort geleverd op de eerste modellen, daarna snel over op hydraulisch
Tjerry
Lidnummer 1415
Hiervoor gereden,
155 2.5 V6
33 1.7 16V QV
33 1,7 QV
33 1,5 QV
Alfasud 1,5 TI QV
vr sep 24, 2010 21:03
dat blok heb ik nooit open gehad dus zou idd goed kunnen (al liep dat blok nog wel goed hard)....
waren ze ook blauw geworden?
