Jorioni Cooperini
Olievuldop Spider 3
do sep 23, 2010 18:10
Hallo mede Alfisti,
mijn spider 3 QV (2 lltr nord) lekt olie langs de vuldop, hij zit er wel goed op maar toch de lekkage, iemand dat al eens eerder gehad? Mist er misschien een pakkinkje of rubbert?
Ik lees het graag.
Ciaooo
Cooperini
cor
RE: Olievuldop Spider 3
do sep 23, 2010 19:20
Ciao Cooperini,
Ik heb hetzelfde probleem gehad. Heb daarom laatst op Zandvoort maar een nieuwe verchroomde gekocht. Probleem opgelost. Denk dat het vooral aan het oude rubbertje lag.
Moet zeker een rubber tussen, maar dat weet je wel denk ik. Goedkope oplossing is misschien om eerst de oliodop even wat tikjes op z'n zijkant te geven zodat ie wat strakker/vaster geschroefd kan worden... :wink:
Suc6!!
Jorioni Cooperini
Re: RE: Olievuldop Spider 3
do sep 23, 2010 21:49
ow OK, thanks! Bij mij zit er alleen een metalen klemmetje in en geen rubbert, hij klemt dus wel maar lekt als een dolle! Ik ga op zoek naar een nieuwe met rubbert!
Ciao Cooperini,
Suc6!!
Jorioni Cooperini
do sep 23, 2010 21:50
Ciao Cooperini,
Suc6!!
Jorioni Cooperini
Ciao Cooperini,
Suc6!!
Jorioni Cooperini
Ciao Cooperini,
Suc6!!
indy
do sep 23, 2010 22:14
Dat is 4x :D :wink:
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
