Iemand ook een idee van het moment waarmee de spanners vastmoeten? (Computer heeft momenteel 'issues' met PDF)
Die veer werkt alleen als ze niet vastgedraaid zijn. Dus na de montage draai je de motor een paar keer rond met losse spanners zodat de riemen door de veren op de juiste spanning worden gezet. Vervolgens draai je de moeren aan en blijft de spanner gefixeerd in die stand.Gisteren hebben we de distributieriemen, spanners en waterpomp (godskolere zat dat ding vast) vervangen van de 33 van mijn broertje. Nu heb ik de spanners vastgedraaid en hier hoef ik denk ik niets meer aan te doen aangezien deze zichzelf d.m.v. de veer die erin zit spannen?
Jeps, vervangen en op tijd zetten is fluitje van een cent! Waterpomp wat meer werk. We wisten dus alleen niet wat we 'exact' met die spanners aan moestenMijn uitleg was dus voldoende, begrijp ik hieruit
Uit voorzorg, ze kosten ook de kop nietWas je waterpomp versleten, of heb je die uit voorzorg vervangen? Ik heb de riemen en toebehoren allemaal besteld, dus zal binnenkort ook aan de slag gaan. Weet nu in ieder geval hoe die spanners moeten.
