Gisteren ben ik naar de uitlijn geweest om alles na de restauratie in orde te brengen. Gehele ophanging is gereviseerd incl alle rubbers en kogels.
Toen ik vandaag een bochtje nam hoorde ik iets aanlopen. Enfin ff gestopt...ff kijken en wat blijkt de uitlijning lijkt niet goed te zijn gebeurd. et linker voorwiel staat te ver naar voren waardoor bij een bocht het wiel aanloopt.
In mijn beleving meet de uitlijn app een vierkant op...dan kan het toch niet zijn dat een voorwiel verder naar voren staat? Ik heb de afstand meet tussen midden voorwiel en midden achterwiel aan beide kanten opgemeten en kom daar op 2m36 aan beide kanten. Het zou dus niet kunnen dat een wiel verder naar voren staat dan de ander. Tenzij de achteras scheef staat. Mhhhh hoe meet je dat nu allemaal?!
even het meetrapport erbij....misschien dat de kenners weten waar het mis is gegaan?
eerste meting specs laatste meting
min max
Belangrijkste hoeken
voorzijde naloop links 2*52' 1*00' 1*36' 1*24'
rechts 1*50' 1*00' 1*36' 1*24'
wielvlucht links -0*48' -0*06' 0*30' 0*12'
rechts -1*00' -0*06' 0*30' 0*12'
toespoor links 1*03' 0*00' 0*30' 0*15'
rechts 1*09' 0*00' 0*30' 0*15'
totaal 2*12' 0*00' 1*00' 0*30'
achter wielvlucht links -0*12' -0*15' 0*15' -0*12'
rechts -0*18' -0*15' 0*15' -0*18'
toespoor links 0*00' -1*15' 1*15' 0*00'
rechts -0*03' -1*15' 1*15' -0*03'
totaal -0*03' -2*30' 2*30' -0*03'
stuwhoek 0*01' -- -- 0*01'
Secundaire hoeken
dwarshelling links 9*25' -- -- 9*25'
rechts 10*17' -- -- 10*17'
Ingesloten hoek links 8*37' -- -- 8*37'
rechts 9*17' -- -- 9*17'
asverzet voorzijde 33mm -- -- 33mm
achterzijde 1mm -- -- 1mm
spoorbreedte-verschil 48mm -- -- 48mm
wielbasis-verschil 32mm -- -- 32mm
edit: verdorie...hoe krijg ik hier nu een copy van mijn excel sheet te staan:(
eerste getal is eerste meting
tweede getal is specs min
derde getal is specs max
vierde getal is laatste meting na uitlijning
