Berlina addicted
velgen 'probleem' MiTo update
zo feb 07, 2010 17:09
Beste forumlezers,
wij lopen met onze MiTo tegen het volgende "probleem" aan. het gaat hier om een 155 pk versie met sportpakket (grote rode remklauwen) en 18' velgen (zie foto). het is een via de werkgever geleaste miTo, en er is eis om in de winter winterbanden te monteren
Op de velgen zitten zomerbanden met de maat 215-40/18. Maarrrr... in die maat bestaan er geen winterbanden, wel in de maat 215-45/18. Dus net iets hoger. Nu zitten er van die vieze 16' zwartstalen velgen met winterbanden onder. Geen gezicht!!.Het probleem is dat er haast geen velgen bestaan die er nu onder kunnen omdat die aanlopen op de dikke voorremklauwen. Hoe hebben andere MiTorijders met een sportpakket dit opgelost ?
Het simpelste is om dan maar die iets hogere 18" winterbanden te monteren, zal volgens mij niet zo'n grote afwijking op de km.teller geven.
Als optie kunnen we nu ook de standaard 17" velgen aanschaffen die er af fabriek onder deze MiTo zaten, maar dat kost weer extra geld.
Ik zit met smart wachten op het voorjaar dat de 18' velgen er weer onder kunnen. Graag ervaring van andere MiTo rijders.
Mvg. Richard www.berlina.nl
:? Afbeelding
Laatst gewijzigd door Berlina addicted op ma feb 15, 2010 13:57, 1 keer totaal gewijzigd.
RE: velgen 'probleem' MiTo
zo feb 07, 2010 18:09
Tsja, de winter is alweer over de helft, dus om nou moeilijk te doen voor die laatste paar zuchtjes koude lucht.
Vergeet niet dat lichtmetalen velgen wel wat meer te lijden hebben in de winter.
Wij hebben voor de 156 nette lichtmetalen velgen in 17" met zomerbanden en 15" met winterbanden.
Ziet er knullig uit, maar is nog wel overheen te komen.
Enige grote verschil wat ik mij kan bedenken is dat je minder direct contact hebt met de weg, door de afwijkende grootte van de wang.
Groeten en succes met dit luxe probleem :wink:
R Nine T '21
Berlina addicted
Re: RE: velgen 'probleem' MiTo
zo feb 07, 2010 20:32
Ja, ik weet het, de winter is over de helft, maar het gaat er mij om om het 'probleem' op te lossen. De stalen velgen is echt geen gezicht! Vandaar mijn vraag hoe andere MiTo bezitters dit hebben opgelost. En hoeveel zou het schelen 215-40/18 of 215-45/18. kan nooit veel zijn volgens mij.
Frits
zo feb 07, 2010 20:41
Volgens de info in het sticky topic ... ;-) scheelt dit 3.4%. Lijkt me iets te veel afwijking. (klik)
web
zo feb 07, 2010 20:49
Die drie procent is nog wel te overzien, maar de kans is best groot dat zo'n grotere wielomtrek gaat aanlopen in de wielkasten. Het zou me niks verbazen als de 18 inch maat die er nu onder zit al millimeterwerk is hier en daar.
Originele 17" Mito velgen zijn helemaal niet zeldzaam, en als je ze netjes houdt kun je ze ook weer verkopen als je ze niet meer nodig hebt. Dat lijkt me dus de beste oplossing.
Wat is eigenlijk de breedte en ET van de 16" stalen velgen die er nu onder zitten?
MartijnGTA
zo feb 07, 2010 21:33
Ik zou, als er niets gaat aanlopen, gewoon de 18" winterbanden nemen. Of is die afwijking een legaal probleem?
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
Hans33sw
zo feb 07, 2010 21:57
niet dat ik weet. ik zit nu 2% erboven maar op de gps is de teller nog iets te langzaam.
je ondervind alleen wel meer weerstand met optrekken. en, het is dacht ik wenselijk om niet te brede winterbanden te hebben. dus misschien ook letten op een velg met een wat lagere "...j" en smallere band monteren?
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
Performa
zo feb 07, 2010 22:19
Ik weet niet hoe het voor de APK is maar in belgie mag verschil in omtrek niet te groot zijn. Kzou een combinatie zoeken die nog meer in de buurt komt met smallere banden dat is zoiezo een voordeel ivm aquaplanning, door sneeuw snijden, etc.
205/40 -18 voor bandenmaten die bestaan kan je gemakkelijk op bvb autobandenmarkt.nl ofzo zien.
Berlina addicted
zo feb 07, 2010 22:23
Zoals ik het uitreken is het verschil tussen 40 of 45 serie banden nog geen 0.7 cm !! zowat hetzelfde verschil als nieuwe banden en dezelfde banden die versleten zijn.
Zo'n klein verschil zal toch niet gaan aanlopen?
de meest simpele oplossing is volgens mij bovenstaande, dus de 45 serie winterbanden monteren op de 18" velgen en in de zomer de 40 serie . echter dit stuit weer op bezwaar van de leasemaatschappij :?
Wat nu de ET waarde van de 16" stalen velgen is weet ik eerlijk gezegd niet.
MartijnGTA
zo feb 07, 2010 22:30
Eehhh...hoezo?
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
Berlina addicted
zo feb 07, 2010 22:39
Eehhh...hoezo?
Zij gaan strikt af op wat er onderhoort volgens de plaatselijke bandenboer hier, Tja en die zegt dat die 45 serie winterband niet de officiele maat is. Is dus meer een principe kwestie.
ma feb 08, 2010 08:29
Speelt de prijs niet ook een beetje mee, winterbanden in 18" doen al snel 300 euro per stuk, terwijl de 16" variant veel couranter is?
Daarnaast speelt ook nog iets anders, de afwijking in de bandenmaat bij 45 hoog is itt eerdere berichten 4,06%, aangezien de originele maat 215/45R17 is.
(en tov de standaard 155pk, met 16" is het zelfs een afwijking van 4,8%)
R Nine T '21
Bullettooth
ma feb 08, 2010 10:04
http://forum.alfaclub.nl//viewtopic.php?t=45352
Deze velgen kopen!
(wel nog even schuifbouten aanschaffen)
Die passen over je klauwen heen, kun je de huidige winterbanden op laten leggen.
Huidig:
155 WB V6
156 GTA SW Q2
156 2.0 TS SW Q2
156 1.8 TS berlina
156 1.8 TS SW G3
75 2.0TS '91
75 2.0TS '90
155 2.0TS
155 SB V6
90 3.0 V6.
90 2.0 Motronic.
MartijnGTA
ma feb 08, 2010 10:38
Niet dat je er iets aan hebt, hoor...maar deze velgen heb je af-fabriek gekocht, de lease maatschappij heeft geen limiet gesteld aan velg maten, en winterbanden zijn door hen verplicht gesteld (jij vraagt er niet om), dus....wat zeuren ze nou??
Dat ze zich verrekend hebben, en nu met een auto met dure winterbanden opgezadeld zitten is toch niet jouw fout? Jij hebt je keurig aan de door hen opgestelde lease regels gehouden!
Als ik even naar de regeling van mijn werkgever/leasemaatschappij kijk: € 15,- / maand voor winterbanden over 5 jaar: € 900,- in totaal, inclusief wisselen. Tja, daar komen ze met € 300 per band niet mee uit. :twisted:
Nu zullen zij wel een (voor hen) gunstig contract hebben met een bandenboer, maar toch...
Sterkte met deze principiele discussie... :roll:
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
Berlina addicted
ma feb 08, 2010 15:35
Bij de offerte van de MiTo aan de leasemaatschappij zaten idd. de 18" velgen, Daar is niet goed opgelet dat de werkgever als eis heeft dat er s'winters winterbanden onder moeten. Offerte werd door werkgever incl 18 " velgen goedgekeurd. MiTo werd besteld en afgeleverd incl 18" en zomerbanden. Tja, en toen we begin december ons meldde bij de bandenboer voor de winterbanden kwam aan het licht dat er dus een probleem was met de maat. Nu zitten er dus van die vieze zwarte 16" stalen velgen onder wat er absoluut niet uitziet.
Maar wordt vervolgd.
