Speeder
Hoe kies ik de juiste velgen en banden...
wo feb 14, 2007 23:59
Omdat er op het forum vaak vragen gesteld worden over velgen en banden, leek het mij geen overbodige luxe om maar is te beginnen bij het verklaren van de verschillende begrippen en ‘termen/codes’ die daarbij aan bod komen. Zie het als een soort van geheugensteuntje, of opfrisser :lol:
BANDEN:
Op een band staan eigenlijk 2 codes die van belang zijn. Dit is de maat, en de DOT-code. Zowel de de maat als de DOT-code worden weergegeven met een vaste reeks getallen.
Toelichting maat:
De maten van de band worden altijd aangeduid op de volgende manier:
195/50/R15 88H
A / B /CD EF
A= [Breedte van de band in millimeters]
B= [Hoogte band in percentage tot de breedte van de band]
C= [Staat voor "Radiale opbouw van de band]
D= [Diameter v.d. velg waar de band om gemonteerd kan worden in Inch's (1 inch = 25.4 mm)]
E= [Belastingsindex gecodeerd]
F= [Maximale snelheid gecodeerd]
195/50/R15 88H betekend dus:
De breedte van de band = 195 mm
De hoogte van de band is 50% van 195mm = 97.5 mm
De band heeft een radiale opbouw
De diameter v.d. velg waar de band om gemonteerd kan worden is 15 inch = 381 mm
De belastingsindex van de band moet m.b.v. van de code ( 88 ) in een tabel opgezocht worden.
De snelheid die de band aankan moet m.b.v. codering (H) in een tabel opgezocht worden.
Toelichting DOT-code:
De zogenaamde DOT-code die op de band aangegeven wordt, geeft aan wanneer de band geproduceerd is. Voor banden die na 2000 geproduceerd zijn bestaat deze code uit een 4-tal cijfers. De eerste twee cijfers geven de productiemaand aan, de laatste twee cijfers het productiejaar (20xx).
Voorbeelden daarvan zijn dus:
2102 (week 21 2002)
0900 (week 09 2000)
5204 (week 52 2004)
DOT-codes op banden geproduceerd in 1980 bestaan maar uit drie cijfers. Hierbij geldt dat de eerste twee cijfers staan voor de productieweek, en het laatste cijfer voor het productie jaar (198x)
Voorbeelden daarvan zijn:
019 (week 01 1989)
221 (week 22 1981)
385 (week 38 1985)
In 1990 werd er achter de drie-cijferige DOT-code nog eens een driehoekje toegevoegd. Dit is dus het herkenningspunt voor banden geproduceerd in de jaren 90.
019∆ (week 01 1999)
221∆ (week 22 1991)
385∆ (week 38 1995)
VELGEN:
Bij velgen zijn er een aantal zaken die er toe doen:
• De J-waarde
• De ET-waarde
• De naafdiameter
• De steekmaat
• Het aantal boutgaten
De J-waarde:
De J is een indicatie van de vorm van de velgrand. Het getal ervoor geeft de breedte van de velg aan, gemeten vanaf de binnenkant van beide velgranden. Precies de plek waar de band tussen past dus. 5,5J is 5,5 inch breed. De J-waarde (of andere letter) staat op je velg aangegeven.
De ET waarde:
De ET-waarde geeft de ruimte aan tussen de het contactpunt met de naaf waar het wiel tegenaan wordt geschroefd, en het middelpunt van de velg. Het middelpunt van de velg is dus precies de halve velgbreedte gemeten in inches (xJ).
De regel bij de ET-waarde is: Hoe lager de ET-waarde, hoe meer de velg naar buiten steekt. De ET-waarde wordt gegeven in milimeters.
De naafbreedte:
De naafbreedte van de velg moet overeen komen met de naafbreedte van de naaf op de auto. Dit voorkomt dat de velg alleen maar leunt in zijn wielbouten.
De steekmaat:
De steekmaat houdt de maat in tussen de wielbouten. In geval van 4 bouten is dat makkelijk op te meten door de ruimte tussen 2 tegenoverstaande bouten op te meten. In geval van 5 bouten zal men een cirkel door alle boutgaten moeten tekenen, en vervolgens de diameter van de cirkel als steekmaat moeten nemen. De steek van een velg wordt vaak uitgedrukt als bijvoorbeeld 4x100. Dit betekend dat de velg voorzien is van 4 gaten, die 100mm tegenover elkaar liggen.
Laatst gewijzigd door Speeder op ma sep 29, 2008 16:36, 9 keer totaal gewijzigd.
jaben
RE: Guide: Hoe kies ik de juiste velgen en banden...
do feb 15, 2007 09:32
Heel goed verhaal, maak er maar een Sticky van!
Alfetta QO TS (project)
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
Marley164
do feb 15, 2007 09:50
Idd handige info en scheel een hoop dezelfde vragen(posts) over banden / velgen 8)
Nu: Even Alfa loos...
elio
do feb 15, 2007 10:41
Prima initiatief!
Misschien de beginpost nog aanvullen met volgende nuttige links, dan staat alles ineens bijeen:
Tyre size calculator
steekwijzer
do feb 15, 2007 13:08
Je hebt PB :wink:
Duc
do feb 15, 2007 14:05
handig!!! sticky
Ducati 1098 racer
Ducati 996R racer
Ducati 748 Senna
BMW R 1150 GS Desert FOX
Huib
Re: Hoe kies ik de juiste velgen en banden...
do feb 15, 2007 21:05
Dat is info! Eén opmerking:
D= [Diameter band in Inch's (1 inch = 25.4 mm)]
Het gaat hier niet om de diameter van de band, maar om de diameter van de velg waar deze op gemonteerd wordt.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
Speeder
do feb 15, 2007 22:17
Bedankt voor de correctie, samen komen we een heel eind ;) Hij staat verwerkt...
tommie
RE: Hoe kies ik de juiste velgen en banden...
do feb 15, 2007 22:25
nog misschien een kleine correctie.. bij een 3 cijferig DOT zoals hierboven beschreven gaat het over een band uit de jaren 80, bij de jaren 90 kwam er een 3-hoekje achter, dus 098< is 1998 en 098 is 1988
Steven 33
vr feb 16, 2007 13:32
@Speeder & Andretti: Goed voorbeeld doet goed volgen!
Nice :thumbs:
Speeder
Re: RE: Hoe kies ik de juiste velgen en banden...
vr feb 16, 2007 14:07
Bedankt voor de toevoeging! Ik heb de info verwerkt, als het goed is klopt het..?
Speeder
za feb 17, 2007 17:03
Nice :thumbs:
Ik was zelf opzoek naar een setje velgen voor onder de 33 'racer'. Toen kreeg ik ineens te maken met al die gekke maten. Eenmaal uitgezocht bleek het zoals gewoonlijk heel simpel te zijn. Om jullie die moeite te besparen heb ik maar ff snel dit topic aangemaakt. Het is gebaseerd op artikelen die ik vond, en op een beetje eigen kennis van mij en van jullie.
GBeetje
za feb 17, 2007 19:44
En een beetje kennis van Lee natuurlijk. ;)
Speeder
zo feb 18, 2007 00:57
Hehe, we hebben het ooit is gehad ja. Maar voor dit topic heb ik nix van Li gebruikt hoor ;)
