Posthumus
Eigenwijs achterruitverwarmingslampje (3x woordwaarde)
ma jan 25, 2010 17:46
Tja, vaag dingetje...
Sinds gisteren wil het lampje van de knop "achterruitverwarming" niet meer volledig uit. Heb net het relais al vervangen, mar probleem blijft. Wat me nu wel opvalt is het volgende:
- Bij contact aan en achterruitverwarming aan brandt het lampje volledig, zoals het hoort
- Bij contact uit brandt het lampje heel zwakjes en blijft dit doen
- Als ik net het contact uit heb gezet (binnenverlichting gaat dan aan) is het lampje van de achterruitverwarming helemaal uit. Een paar seconde later (zodra de binnenverlichting automatisch uitgaat), gaat het lampje van de achterruitverwarming weer heel zwakjes branden...
Waar kan dit aan liggen? :?
(Het gaat om de 156)
159 SW 1.7 TBi '09
RE: Eigenwijs achterruitverwarmingslampje (3x woordwaarde)
ma jan 25, 2010 18:33
Zoek eens op welke delen nog meer via dezelfde zekering gevoed worden?
Posthumus
ma jan 25, 2010 20:24
Heb even het boekje erbij gepakt.
Bij "Rearscreen heating" staan twee zekeringen;
1x 30A (nummer 15)
1x 7,5A (nummer 9)
Op nummer 15 staan verder:
- Wing mirror defrosting (heb ik dat op een 156 2.0 zonder winterpakket, volgens mij niet??)
- Rearscreen heating warning light
Op nummer 9 staan:
- Direction indicators
- Wing mirror adjustment (deze wordt gedeeld met nog een andere zekering (10A))
- Sunroof (heb ik niet)
- Seat heating (heb ik ook niet)
Over het relais zelf (het gele blokje) wordt niks geschreven
159 SW 1.7 TBi '09
ma jan 25, 2010 21:34
komt dus ergens een plusje vandaan... :?
old scool master zou zeggen "een doorgeslagen plusdiode van je dynamo"
Brand je laadstroomkontrolelampje (4x woordwaarde :!: :!: :!: :!: ) toevallig ook niet heel zwak??
Posthumus
ma jan 25, 2010 22:34
Uhm, dat is deze toch? (voor de zekerheid): Afbeelding
Nee, dat is me nog niet opgevallen, zal morgenochtend meteen even kijken. Zou die dan ook continu (zwak) moeten branden?
159 SW 1.7 TBi '09
Posthumus
ma jan 25, 2010 22:50
Wellicht dat dit er geheel los van staat, maar wat me wel opviel...
Sinds ik de 156 heb werkt de CV niet goed. Via de afstandsbediening kon ik de portieren wel vergrendelen en het alarm aanzetten, maar de portieren gingen alleen met de sleutel in het slot open.
Sinds het achterruitverwarmingslampje-euvel, werkt de CV ineens (althans 4 van de 6 keer vandaag)...
:-k
159 SW 1.7 TBi '09
Posthumus
di jan 26, 2010 17:12
Ik snap er niks meer van... Het is wederom een gevalletje S.H.I.T.-principe. Lampje doet het sinds vanochtend weer naar behoren :roll:
159 SW 1.7 TBi '09
