Vanochtend wilde de auto van mijn vriendin niet aanslaan, lampjes op het dashboard doofden bij het doordraaien van de sleutel naar de startstand en relais onder de motorkap klikten.
In welke volgorde en hoe kan ik het beste meten wat de veroorzaker is?
- Accu; met motor uit heb ik deze nog snel even doorgemeten, 12,45V
- Dynamo; klopt het dat deze boven de 14 volt moet leveren? Meet ik dat gewoon op de accuklemmen?
- Startmotor; hoe meet ik deze door? En te testen via +draad op startrelais en eventueel daarna een startkabel direct op de startmotor?
- Lekstroom: tussen + pool en + klem? Welke waarde mag dit hebben?
Alle tips zijn welkom, en wellicht heeft iemand een overzichtelijk stappenplan?
