patje33
33 lekt koelwater
vr mei 01, 2009 11:33
mijn 33 lekt al een tijdje steeds een heel klein beetje koelvloeistof heb er al een paar x naar gekeken maar kan het gewoon niet vinden
het lekt ergens bij het termostaat termostaat is nieuw slangen zijn goed en goed aan gedraaid
als je er de pers op zet gebeurd er helemaal niks blijft alles zoals het hoort droog
maar als je gereden hebt en je zet hem een dag stil dat heeft ie iets gelekt
heeft iemand dit wel eens gehad?
Sandertje P4
RE: 33 lekt koelwater
vr mei 01, 2009 12:07
Ben je zeker dat het koelvloeistof is???
vr mei 01, 2009 13:18
misschien expansie dop?
patje33
vr mei 01, 2009 13:27
ik ben er zeker van dat het koelwater is
en hij lekt ergens bij het termostaat maar waar?
Gerrets
vr mei 01, 2009 13:43
Ik vermoed een pakking, wellicht de onderste inlaatpakking. Bij een warme motor zetten pakkingen uit en zie je niets even later wanneer motor weer afgekoeld is krimpt de pakking en begint er water langs te lopen. De hoeveelheid geeft ook wel aan hoe groot de scheur is. het beste kun je het inlaatspruitstuk verwijderen zodat je de oorzaak goed kan vaststellen.
gr Tom
Groeten Tom
patje33
vr mei 01, 2009 14:53
hey
bedankt voor de tip
ik ga de auto morgen naar de sluitel plek brengen laat ik hem een nachtje staan haal ik het inlaat spruitstuk er af
en zet dat de pers er op kijken wat er dan gebeurd
patje33
zo mei 03, 2009 13:26
mischien een stomme vraag :oops:
die inlaat pakingen is dat vloeibaar of is dat echt een pakking?
giulia-tom
zo mei 03, 2009 15:33
Is echt een pakking ... Zit daar vloeibaar dan is het beunerij...
nr: 2714
ALFACENTRO
patje33
zo mei 03, 2009 16:21
oke dan ga ik een setje pakingen bestelen
dank je!
Gerrets
ma mei 11, 2009 19:43
Hey Patrick
is het gelukt???
ben wel even benieuwd.
gr Tom
Groeten Tom
Canguro
wo mei 13, 2009 01:10
lekke koppakking misschien? deze symptomen komen overheen. je rijdt je koelvloeistof uit je uitlaat.
http://forum.alfaclub.nl/viewtopic.php?t=40067
groeten
Patrizio
33 1.7IE 8v
33 1.7IE 16v
patje33
wo mei 13, 2009 20:00
hey
lekke kop is het niet
hij lekt iets water bij het termostaat. het is echt heel weinig
nu ben ik alle pakingen aan het verzamelen dan vervang ik ze allemaal gelijk incl de vries doppen
Audidriver
wo mei 13, 2009 20:08
Ik heb hetzelfde gehad, door thermostaat iets aan te draaien was het weg (rechtsom).
Contacten Thermostaat waren bij mij ook groen uitgeslagen. sóchtend lag er dan een klein plekje bij de radiateur!
33 16V QV, 1990
Gerrets
Re: RE: 33 lekt koelwater
wo mei 13, 2009 20:58
Dat is uitstel van executie, ik zou dan in ieder geval de theromstaat vervangen want verdraaien geeft geen reeel beeld natuurlijk.
Bij Patrick lekte er wat water langs de pakking die tussen de kop en het deel waar de injectoren inzitten.
gr Tom
Groeten Tom
Maxtor
wo mei 13, 2009 21:20
Sinds wanneer heeft een thermostaat elektronica in een 33?
En welke inlaatpakking bedoelen jullie, die rechtstreeks onder het gasklephuis zit? Loopt daar koelvloeistof doorheen?
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
