Dr.Agan
Inhouden Alfa 75 Qv door Pipercross paneelfilter->gevonde
zo mar 01, 2009 22:34
Na 1,5 jaar zonder problemen rondgereden te hebben vandaag bij het wegrijden uit Houten hield de 75 even in. Met inhouden bedoel ik uitvallen van de motor voor 0,5 seconde. Daarna nog een ritje naar ouders en terug gemaakt en het probleem leek erger te worden want het gebeurde nog een paar keer met het lijkt, steeds kortere intervallen.
Ik had ooit soortgelijk iets met mijn 75 TS en dat bleek later, door de beruchte roze draad te komen. Ik heb thuis even snel gekeken maar de stekker van de Qv zit er iets anders uit.
Zijn er nog meer ideeën?
Laatst gewijzigd door Dr.Agan op do jul 30, 2009 11:55, 2 keer totaal gewijzigd.
Nu :
Alfa 156 JTD 16v Berlina
Alfa 75 3.0. Qv
Alfa 75 TS
BasBreda
RE: Inhouden Alfa 75 Qv
ma mar 02, 2009 12:10
Blijft de accu wel stroom geven als de motor is afgeslagen? Sleutelcontact nagekeken?
Laatst gewijzigd door BasBreda op ma mar 02, 2009 15:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Gehad: '92 33 1.4 IE - '99 145 1.6 TS
Nu: P206.. Omdat de broek niet aan heb :(
Re: RE: Inhouden Alfa 75 Qv
ma mar 02, 2009 12:22
Blijft de accu wel stroom geven? Sleutelcontact nagekeken?
Accu levert geen stroom als de motor draait, dat doet je dynamo...
Dickamerica
di mar 03, 2009 23:44
Check alle massapunten ff; die op het blok en aan frontbalk.
giulia-tom
wo mar 04, 2009 14:28
Heb hetzelfde gehad - zo'n knip bij lopende motor - zonder hik of plof.
Check alle massa's en eigenlijk alle stekkerverbindingen t/m Motronic kast.
Check ook bdp.
Ook het contactslot is een redelijk verdacht ding. Testen door zelf door te sluiten.
Massa is ook separaat te maken voor tijdelijk (test) Vooral een flinke startkabel met dito tang helpt.
Ben benieuwd wat de uitslag is omdat ik veel dingen achter elkaar deed waardoor die ene schuldige onopgemerkt verdween.
nr: 2714
ALFACENTRO
Dr.Agan
wo mar 04, 2009 20:19
Ik ga er van het weekend pas weer mee rijden.
Ik ga eerst proberen accu checken, extra massa aanleggen en BDP sensor.
Als dat niet werkt dan bobine kabel, rotor en verdeler.
De stekkers bewaar ik als toetje, voor het laatst :lol:
Nu :
Alfa 75 3.0. Qv
Alfa 75 TS
Dr.Agan
RE: Inhouden Alfa 75 Qv door Pipercross paneelfilter
ma mar 09, 2009 19:16
Na een beetje nadenken en testen ben ik eruit: Het komt door Pipercross paneelfilter die ik weekend voor ODD in Houten gepatst heb.
Ik heb papieren filter geplaatst en inhouden is helemaal weg
Ik heb de topic titel oog aangepast van Inhouden Alfa 75 Qv naar Inhouden Alfa 75 Qv door Pipercross paneelfilter.
Het probleem ziet er als volgt uit: inhouden bij het accelereren onder 3000 toeren.
Is er ergens een CO schroef die werkt, zoals bij 75 TS bv.?
Ik heb zoiets ook gehad met TS toen ik open luchtfilter plaatste maar dat was bij TS op te lossen door goed werkende CO schroef wat rijker te zetten (lees 2,5%).
Ik heb echt het idee dat de motor beter reageert op gas wanneer die niet tegenprutelt. Als laatste optie kan ik natuurlijk ook benzinedruk verhogen met een aftermarkt regelaar maar dat is wel erg veel moeite voor een paar pk''s al dan niet tussen de oren :lol:
Nu :
Alfa 75 3.0. Qv
Alfa 75 TS
ma mar 09, 2009 19:30
is het een nieuw filter?
(misschien eens pipercross filter uitwassen?)
ma mar 09, 2009 19:34
Nu ben ik de spreekwoordelijk technische nitwit maar dit heb ik ook wel een bemerkt bij de Berlina TS van Tazio...
Kan me nauwelijks voostellen dat een luchtfilter zorgt voor "Aussetzer"?
Lijkt me toch eerder iets electronisch... viel je toerenteller ook weg tijdens die halve seconde?
Dr.Agan
Yep, spikplinter nieuw. Waarom?
Nu :
Alfa 75 3.0. Qv
Alfa 75 TS
Dr.Agan
di mar 10, 2009 21:42
Hoe hebben andere mensen het probleem van slecht lopende motor met al dan niet open, sportluchtfilter opgelost?
Nu :
Alfa 75 3.0. Qv
Alfa 75 TS
di mar 10, 2009 23:30
en zonder luchtfilter? nog meer inhouden? dat zou wijzen op teveel lucht.
zou evt de veer in de LMM een tandje softer kunnen zetten. De afstelschroef zit op dezelfde plaats als bij TS dacht ik zo, op de LMM. werkt waarschijnlijk alleen als je geen lambdaregeling hebt....
Dottore M
Re: RE: Inhouden Alfa 75 Qv door Pipercross paneelfilter
wo mar 11, 2009 05:29
De hoeveelheid gemeten lucht zou toch los moeten staan van het gebruikte filter? Tenzij de gasklepmeter natuurlijk iets heel anders zegt dan de klep in de LMM...ik roep maar wat.
Is het Pipercross filter met olie geïmpregneerd?
Dr.Agan
wo mar 11, 2009 06:31
Klopt, het is wel geïmpregneerd met olie. Ik kan kijken of dat meetballetje vies is maar dat zou met papieren filter ook niet goed lopen dan?
Nu :
Alfa 75 3.0. Qv
Alfa 75 TS
wo mar 11, 2009 11:53
Misschien wordt de luchtdoorstroming met zo`n geoliede filter beinvloed waardoor de verhouding lucht/benzine niet correct is. Veel l.h.meters gaan stuk of worden vuil door dit soort filters heb ik begrepen.
