Sergio
Een 33 boxerkop vlakken of niet?
wo jun 08, 2005 13:19
Het is al eens eerder aan de orde geweest, maar ik krijg vanuit verschillende hoeken verschillende verhalen over het wel of niet vlakken van de koppen van een 33 (16v).
Ik zou de koppen van mijn 16v lichtjes willen laten vlakken om een iets hogere compressie te krijgen, maar is dit verstandig? Wat zijn de voordelen en wat zijn de nadelen? Wie heeft dit al gedaan?
En bij het vlakken, moeten de koppen of moet het onderblok gevlakt worden, en waarom?
En zegt Alfa Romeo hier zelf iets over?
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
Rees Cees
RE: Een 33 boxerkop vlakken of niet?
wo jun 08, 2005 15:49
oh Sergio wat heb ik je eens verteld over het vlakken :?:
Carabinieri
wo jun 08, 2005 15:59
Afbeelding Dat is een duidelijk antwoord !!
Sergio
wo jun 08, 2005 16:19
ik weet wat jij gezegd hebt maar wilde geen namen noemen... ;) Jij vlakt de kop nooit.
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
wo jun 08, 2005 16:58
.....en nu 'met redenen omkleed' :?:
Re: RE: Een 33 boxerkop vlakken of niet?
wo jun 08, 2005 17:34
:jumping: Met de billen bloot noemen ze dat :blue_lol:
Dottore M
wo jun 08, 2005 18:16
Eeeeh "doen !" ? :wink:
Koen
wo jun 08, 2005 18:49
Wat heb je toen gezegd ? :twisted:
Alfetta GTV 2.0
Giulia Nuova
Ducati Monster S4R
Gehad: Alfa 33 1.7 ie
First Rule of Italian Racing: What's behind you, is not important !
william
vr jun 10, 2005 18:11
hallo,
ik heb gehoort van een alfa tuner( m. limpens in maastricht) dat zo'n kop zelden gevlakt hoeft te worden. dit komt omdat de kop een kleine oppervlakte heeft maar wel erg hoog is dus hij trekt bijna niet. het is wel raadzaam om het te controleren. effe met een RECHTE lat er schuin over leggen.
groeten
william
Rees Cees
vr jun 10, 2005 18:25
hallo,
groeten
william
Kijk jij snapt het =D> idd die koppen zijn klein invergelijking tot een normale 4 cylinder in lijn. compressie verhoog je niet door een boxerkop te vlakken dat doe je door er nieuwe zuigerveren en zuigers in te zetten.
het enige wat je bij zo´n kop kan doen is op een glasplaat de oneffenheden er uit slijpen.
nu een vraag voor de voorstanders van vlakken:
wat gebeurt er met een nokkenas als een krommekop gevlakt wordt?
Michel
vr jun 10, 2005 18:52
in jouw geval lijkt me dat niet nodig. naar mijn mening (speciialisten, verbeter me als ik fout zit) is vlakken eerder nodig wanneer je noodgedwongen de koppen demonteert, na een defecte koppakking (waardoor de motor te heet geworden is, met kromtrekken tot gevolg)
ik jouw geval halen we de koppen van een "probleemloze" motor (toch op dat gebied) af en hoeft vlakken echt niet.
tenzij jij natuurlijk je compressie wil verhogen, maar dan zou ik gaan voor het afvlakken van het blok en niet de kop (fabrieksvoorschrift = dat een boxerkop niet MAG gevlakt worden).
Rees Cees
vr jun 10, 2005 18:54
precies Michel, niet de kop maar het blok vlakken voor meer compressie.
Michel
vr jun 10, 2005 18:59
heb ik ooit geleerd van kenner met een zwart met oranje race 33 ;)
Rees Cees
vr jun 10, 2005 19:22
Hé die gast ken ik ook. Eindelijk een begin van heropvoeding van de boxer rijder.
Ik las vandaag een stukje over een 9ff (soort 911) met wel heel veel PKaas er in (0-200 in ongeveer 8 sec) hiermee wil ik zeggen dat het wel te doen is om een boxer snel te maken. :lol: :lol: :lol:
deze
zie www.9ff.de
Remco S
vr jun 10, 2005 20:54
hallo,
groeten
william
Wat bedoel je met wat gebeurd er met de nokkenas als de kop gevlakt wordt?
Dit is naar mijn weten niet nadelig voor de nokkenas, dit omdat de kopbouten (die de spanning in de kop veroorzaken) onder de nokkenas zitten
Ik heb bijvoorbeeld mijn koppen na mijn motorschade maximaal laten vlakken (mede omdat ik op mijn werk tot 2 maal toe een boxer met kromme kop ben tegen gekomen)
btw motortje loopt nog steeds als een raket
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
