Voor beide moet je bij de versnellingsbak zijn.
Het snelheids signaal kan je ook bij het dashboard vandaan halen, het is digitaal. Kabels zijn begin jaren 80 bij de meeste merken al afgeschaft. Ik weet niet welk draadje je moet hebben, maar als je zoekt naar online werkplaats handboeken, vind je daar welke kabel het is:
http://ar155docs.mijn-sleutel.net/ je zult waarschijnlijk het systeem van een 16v moeten pakken, maar de aansluitingen zijn volgens mij gelijk.
De achteruit rij schakelaar is wat lastig bij te komen, maar die zit vrij duidelijk aan de buitenkant op de versnellingsbak. Volgens mij aan de achterkant (auto dus hoog opkrikken wiel LV verwijderen en eronder kruipen). Het is een klein plastic contactje, ik hoop wel dat die bij jou nog werkt, want die schakelaar gaat erg vaak kapot.
