jjalfa
koolstoffilterhuis 75
wo okt 15, 2008 14:49
Hallo, bij het verwijderen van mijn bumper kwam ik een zwarte box, nee geen "black box" :oops: , tegen van waarschijnlijk het
koolstoffilterhuis :idea: . Hierin zit een scheur en ook een slang die ergens achter de accu loos ligt te wezen. Geeft het dat dit filterhuis gescheurd is ? Oh ja en weet iemand of een radiateur van een ts ook op een 1.8 past?
Grazie
Gianni
Nu: 2 x Alfa 75 Imola
Toen: 146 1.8 TS, Alfa 75 (wit), 75 TS, 155 Savali, 155 TS, Maserati 4.24v, 33 QV, 33 Imola, 156 SW, 2 x 156 JTD, 156 gta-replica.
Speeder
RE: koolstoffilterhuis 75
wo okt 15, 2008 17:10
Een TS radiateur is meen ik ietsje breder. Je zou dus even moeten kijken of je uitkomt met de aansluiting/slang op de radiateur. In het ergste geval heb je dus een setje langere/andere koelvloeistofslangen nodig.
Als dat koolstoffilterhuis/doosje gescheurt is zou ik hem gewoon verwijderen. Als het goed is zit er een solenoid op aangeloten die door het motormanagementsysteem aangestuurd wordt. Die laat dan zo nu en dan wat brandstofdamp het inlaatspruitstuk in gaan. Bij de TS van Ba hebben we heel het zooitje verwijderd en afgedopt.
Re: koolstoffilterhuis 75
wo okt 15, 2008 18:16
Grazie
Gianni
Radiateur past niet helemaal, is idd breder en de noppen onderaan vallen anders!
Maar wel pas te maken zonder problemen.
Dat zwarte doosje kan in de grijze bak :lol: rijdt prima zonder :wink:
Speeder
do okt 16, 2008 17:06
Grazie
Gianni
Hmm, doppen onder is ook een goeje ja..
Overigens heb ik een 2.0TS door Italie/Kroatie gereden met 1.8 indy radiateur. Gaat prima, fan slaat soms ietsje eerder aan maar raakt zeker niet oververhit ;)
NoFear Creations
Re: RE: koolstoffilterhuis 75
do okt 16, 2008 17:52
Volgens mij zat het er tog niet meer op.
Vind het niet nodig, merkte alleen dat de auto af en toe iets naar benzine stonk, weet niet of dat daardoor kwam?
"Tijdelijk Alfa loos..."
roberto
do okt 16, 2008 17:57
Bij mijn 75 Imola, had ik ook een TS radiateur gemonteerd. Ik had een van de noppen afgezaagd, zodat de radiateur ongeveer op dezelfde plek zit als de orginele. Alleen aan de bestuurderskant zit er dan een stuk radiateur achter het plaatwerk en de orginele aanzuigbuis van het luchtfilter past dan ook niet meer.
Maar met de orginele TS-fan en een extra schakelaar in de auto, nooit meer last van een warm lopende motor.
Nog effe een fotootje opgeduikeld; http://roberto-site.20m.com/temp/IMG_4358_bew.jpg
Nu: 33 1.7QV '89, 147 1.9JTDm 16v '08.
