vraagje over een dolle imbusbout
ma sep 08, 2008 15:20
Verstraler van de 145 zit vast met een dolle imbusbout, wat is handig ? Twee sleufjes fresen met een dremel en dan een gewone schroevendraaier gebruiken of hebben jullie andere tips ?
Met een waterpomptang heb ik net te weinig ruimte onderin
RE: vraagje over een dolle imbusbout
ma sep 08, 2008 15:24
griptang?
een torx-bitje erin vast slaan en dan los draaien?
ma sep 08, 2008 15:25
Ja, zoiets had ik ook al bedacht maar de ruitmte is te klein om er een griptang of moordenaar tussen te krijgen :?
ma sep 08, 2008 15:36
Inderdaad een goedkoop/oud torxbitje of schroevendraaiertje er in meppen dan. Omdat de boel kennelijk hard genoeg vast zit om een imbus dol te laten draaien kan je denk ik beter ook even proberen om de schroefdraad met WD40 of kruipolie te behandelen. Je bedoelt vast je mistlamp en niet je verstraler?
reijnaje
ma sep 08, 2008 15:37
Ik zou ook voor de torx bitjes gaan. Heb zo'n klein goedkoop setje voor dit spul, klein verlengstukje erop en dan voorzichtig meppen.
Is bijvoorbeeld ook de enige manier om de spiegels van de Sprint te demonteren. :?
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
ma sep 08, 2008 15:42
Idd whizz, het is de mistlamp :D
Ik ga eens zoeken naar een torx om die erin te meppen, dleufjes maken is kennelijk geen goed idee
reijnaje
Re: RE: vraagje over een dolle imbusbout
ma sep 08, 2008 15:52
Als je te ver gaat met die sleufjes dan draai je de kop van de bout af als je daarna kracht zet en dan zit je te k*tten om dat stukje schroefdraad eruit te krijgen... (ervaring ja :oops: )
1992 Alfa 33 16V
ma sep 08, 2008 16:20
Horen de mistlampen niet vast geklikt te zijn ipv geschroefd?
Kan het nu niet nakijken omdat ik in de auto zit, maar daar staat me iets van bij.
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
giulia-tom
ma sep 08, 2008 16:23
Torxje erin doet vaak wonderen - maar: sla niet de (kunstof) behuizing aan gruzels! :wink:
nr: 2714
ALFACENTRO
ma sep 08, 2008 17:09
Volgens mij zitten er 2 of 3 lange schroeven in waarmee je de lamp ook kan stellen, of een 145/146 moet heel veel afwijken van de 155 hier in.
bertonejaap
ma sep 08, 2008 19:57
en als dit allemaal niet lukt kan je er altijd nog een boutje op de kop lassen en dan met een gewone sleutel losdraaien en veel WD 40 gebruiken
ma sep 08, 2008 20:26
Kan het nu niet nakijken omdat ik in de auto zit.....
en ondertussen toch internetten en dit forum checken, cool 8) :lol:
ma sep 08, 2008 21:46
Wat een geklooi. Eerst 2 delen glas weggehaald, toen de hele hoek plastic weggeknipt, eindelijk net genoeg ruimte om de griptang erop te krijgen en toen heel zachtjes forceren.
Gelukkig eerst even getest, ome kc had niet in de gaten dat de mistlamp ZONDER lamp wordt geleverd :oops: :oops: :oops:
Tijdig ontdekt, lamp overgezet en toen weer pielen om het frame in de klikkers te krijgen (waarom geen schroefjes ? :roll: )
Maar goed, thanx voor de tips alles werkt weer. 8)
Animale Bianco
di sep 09, 2008 17:11
Spec: 258pk / 287Nm
Tune: KW Var.2 - Carbon GTA-Line tube - EtaBeta 20" Tettsut black - 225/30 R20 - SkyTune 2x TwinOval - Novitec soundpipe - Momo Millenium Evo - Ferodo DS2500 - CTF grooved discs - carbon plenum - F430 throttle body - BMC CDA
