gwen
Verdeleras
vr jul 18, 2008 17:19
Iemand ervaring met het vervangen van de verdeleras? De rotor draait niet meer. Gaat om en 2 liter Nord blok.
RE: Verdeleras
vr jul 18, 2008 17:51
andere pen steken?
RE: Verdeleras
vr jul 18, 2008 18:18
Heb ik ook eens gehad... toen was de as van de oliepomp gebroken...
RE: Verdeleras
vr jul 18, 2008 21:46
ja is de as die gebroken is... gemonteerd onder spanning!
Haal de verdeler eruit en probeer in de gleuf een schroevendraaier te steken en te draaien (in het blok dan he ...)
In principe moet je motpr gaan draaien dan :lol: ... zo niet dan gebroken..
RE: Verdeleras
vr jul 18, 2008 22:20
Klopt... de mijne was idd onder spanning gemonteerd en dat heb ik met een gebroken oliepompas moeten bekopen... (op vakantie! :evil: :evil: )
Ik denk dat een eerste check heel eenvoudig is... verdeler eruit halen... onderaan de as draaien... draait de rotor? Dan zit het in je blok (oliepomp). Draait de rotor niet... een andere, gebruikte, verdeler scoren... goedkoper & makkelijker dan een nieuwe as in je verdeler zetten (DENK ik...).
Of vervangen door een 123ignition...
Berlina addicted
Re: RE: Verdeleras
vr jul 18, 2008 23:28
Jij eet zeker veel danoontje powerrrrrr !! krijg je wel spierballen van :D :D :D
Mvg. Richard www.berlina.nl
gwen
RE: Verdeleras
di jul 22, 2008 03:14
Begrijp het niet. Gemonteerd onder spanning???? Iemand een plaatje hoe wat waar hoezo.
Re: RE: Verdeleras
di jul 22, 2008 10:15
Dat heeft te maken met de oliepomp die kan breken als ie verkeerd (on der spanning dus) gemonteerd is.
Heb je de verdeler er al uit gehaald en gechecked?
