thomasamino
hoe monteer je gordels in je spider??
do jan 17, 2008 21:07
Ik ben er van overtuigd dat gordels autorijden een stuk veiliger maken maar hoe maak ik ze in mijn Spider??
Na een kort corresponderen met Dinky Boy:
"Wat je in ieder geval nodig hebt zijn gordelgeleiders op de 'schouders' van de stoelleuning. Zelfs met die geleiders gaat de gordel op langere ritten irriteren door de extra druk op je schouder. Bij een gesloten auto komt de gordel van hoger omdat er een bevestigingspunt aan de B-stijl zit.
De rolautomaten zitten achter de 'flappen' van de 'vloer'bedekking gemonteerd, in de hoek van de achterste wielkuipen. Voor zover ik weet zaten daar al af fabriek bevestigingspunten. Als deze nog gemaakt moeten worden kan je vragen rekening te houden met rechtstandige montage van de automaat, dat scheelt in dat hinderlijke blokkeren op het moment dat je dat niet wilt."
Een vervelend punt is dat de rol-automaat van de gordel niet recht gemonteerd kan worden. Door de schuine stand zit de blokkering er dan vaak op. Wil je net een voorrangsweg oprijden, kan je niet voorlangs je passagier kijken omdat de gordel je tegenhoudt...
Zijn er mensen met tips en of ervaring met gordelmontage, zodat bijv het blokkeren niet optreed??
vrgr,
thomas
rafael
RE: hoe monteer je gordels in je spider??
vr jan 18, 2008 00:10
je zou gordels kunnen kopen van de type 4 (90-93). Daarin zitten gordels en die hebben niet het probleem dat jij bespreekt
thomasamino
Re: RE: hoe monteer je gordels in je spider??
vr jan 18, 2008 00:47
Thanks Rafael, daar had ik nog niet aan gedacht. Wel een logisch idee!
Ik ga op zoek en check of het lukt..
vrgr
paulsteeman
ma jan 21, 2008 21:29
Misschien is dit iets??
gordelklik
Succes
Paul
thomasamino
di jan 29, 2008 17:40
Inmiddels ben ik erachter..
Via PrinsBredevoort zijn er "zelfgemaakte" beugels te koop welke je eenvoudig kunt bevestigen. Op deze beugels kun je dan vervolgens de 3puntsgordels voor de spider doen. Geen last van automatisch blokkeren!
op de "online onderdelen" van Prins kun je de beugel bekijken...
Ik heb nu iig 2 beugels besteld
vrgr!
di jan 29, 2008 19:52
Zelf heb ik de 2-punts gordels van een Sabena Boeing 737.
Als ze sterk genoeg zijn voor een vliegtuigcrash dan ook voor m'n Spider 2000 :P
(Ik kon zelfs een setje pilotengordels krijgen, dommerik dat ik ben omdat ik die niet aangepakt heb :? )
