75 Savali
Kat vraag QV '90
zo jan 13, 2008 14:58
Ik heb een 75 QV bouwjaar '90, nou is het zo dat vanaf '91 een kat verplicht is bij de APK.
Kan ik gewoon de kat weg laten of ................................... :? :? :roll:
Dit i.v.m. plannen EPS :D
Ciao
ronald
RE: Kat vraag QV '90
zo jan 13, 2008 15:07
Geen probleem. Met bouwjaar 90 kan de kat er gewoon onderuit. Mijn QV met CSC spul is van 91 en die komt gewoon door de keuring..
zo jan 13, 2008 15:10
ff de search optie gebruiken want hier is al heel veel en correct over geschreven....
Wat Ronald schreef kan juist zijn maar ook niet juist :wink:
daarom de search...
zo jan 13, 2008 17:38
Je moet in ieder geval aan de CO eis voldoen. En als er "KAT" specifiek op het kenteken vermeld staat moet hij er onder zitten zegt men... :roll:
ronald
zo jan 13, 2008 18:37
CO moet minder dan 0.5% zijn en kat hoeft er niet onder te zitten. Vanaf 1 januari 1993 wél! :wink:
Re: RE: Kat vraag QV '90
zo jan 13, 2008 18:42
als KAT op het kenteken vermeld staat moet er dus wel verplicht fysiek een KAT onder zitten!!
als er alleen U9 vermeld staat dan hoeft er geen KAT onder te zitten maar wel de max. 0.5% co eis halen...
ronald
zo jan 13, 2008 18:45
Bij mijn garage niet... :blue_lol: Alhoewel jou verhaal aannemelijk klinkt.. :-k
Bertoontje
zo jan 13, 2008 19:19
Bij mij staat op het kenteken KAT. U9 wagen is van April 91.... hoeft geen kat onder te zitten...wel moet ie voldoen aan 0.5%
Even search inderdaad... kom je er helemaal wijs uit!
zo jan 13, 2008 20:20
dat kan niet. dan wordt je gematst.... is ook prettig :wink:
U9=emmissie eis daar moet je aan voldoen
KAT= katalysator dus moet aanwezig zijn ongeacht bouwjaar
Bertoontje
zo jan 13, 2008 20:48
:shock: ....dan wordt ik al zes jaar gematst! :mrgreen: en dat bij twee verschillende APK-stations?!
Kan me herinneren dat ik het toen nog heb opgezocht en dat het gewoon legaal bleek te zijn....?! Dus nog eens ff opzoeken!!
Op blz 29 van http://www.rdw.nl/NR/rdonlyres/0B813D23 ... seisen.pdf (dit zijn de officiele APK-keuringseisen) staat:
"Bij personenauto’s met een verbrandingsmotor
met elektrische ontsteking die in gebruik zijn
genomen na 31 december 1992 en die zijn
voorzien van een emissiebestrijdingssysteem,
moeten de door Onze Minister aangegeven
onderdelen van dit systeem aanwezig zijn."
Dus als de datum van toelating na 31dec 1992 is heb je helemaal gelijk!!
Wagens van voor deze datum ...daar wordt niet gezegd of het wel of niet moet......en daar er uitdrukkelijk staat dat het na 31dec 92 wel moet...hoeft het voor die datum dus niet :)
Om kort te gaan: Als de wagen van voor 1 jan 1993 is moet je wel voldoen aan U9, dus de eis van 0.5%co (als dat op kenteken staat) en staat ook KAT op het kenteken dan hoef je daar dus niet aan te voldoen, het geeft wel aan dat de wagen ooit met kat is afgeleverd....maar dat staat dus los van de APK-eis :)
verder nog ff de tabel volgen van max. CO-waarden (blz 26, zelfde document!)...en keuren maar!
Het blijft telkens weer verwarrend... :(
EDIT: @75 Savali: je zegt dat je auto van 1990 is....(ik neem aan dat je KAT en U9 op kenteken hebt staan) .....dus als je het document volgt.... kat er onderuit halen...voldoen aan U9 (0.5%co), keuren...en snorren maar!!
Aikon1694
zo jan 13, 2008 21:00
U9 op kenteken hoef je GEEN kat er fysiek onder te hebben. Wel moet co 0.5% zijn.
Ik heb hiervoor zelfs het RDW gebeld. RDW promoot dit gedrag niet maar het mag WEL. Ook ik rij zonder kat. America uit 1990 met U9 op kenteken.
- Niet meer een 75 V6
- Spider 2.0 T.S. 16v, type 4 (met achterwielaandrijving)
- VFR800i
- V70
- M3
Bertoontje
zo jan 13, 2008 21:08
Nog ff duidelijk op een rijtje:
KAT. U9 op kenteken:
voor 1 jan 1993: voldoen aan U9 (0.5%co) kat hoeft NIET aanwezig te zijn
op/na 1 jan 1993: voldoen aan U9 + fysiek de kat MOET aanwezig zijn
Alleen U9 op kenteken
op/na 1 jan 1993: voldoen aan U9 (0.5%co) kat hoeft NIET aanwezig te zijn
Simpeler kan ik het niet opschrijven :D
ma jan 14, 2008 10:11
Helemaal gelijk! Ik had het verkeerd mbt de kat.! :thumbs:
75 Savali
ma jan 14, 2008 20:47
Kijk das nou duidelijk :wink:
Dr.Agan
di jan 15, 2008 19:45
Dat is goed nieuws. De kat van mijn Qv is lek op 10 plekken en is al door vorige eigenaar gelast.
De kat en tussendemper kunnen dan mooi met pensioen :lol:
Met spaghetti moet het helemaal feest zijn :driving:
Nu :
Alfa 156 JTD 16v Berlina
Alfa 75 3.0. Qv
Alfa 75 TS
