apoc33
Shortshifter op een 33!?...
do dec 13, 2007 11:49
Ik zie regelmatig bij 33ers dat de pook een stuk korter is dan bij mia bella....
Is hier een setje voor of is dat gewoon "flexwerk"?!
RE: Shortshifter op een 33!?...
do dec 13, 2007 11:59
flex
echter is het gevoel minder (niet aan te raden bij eem matige bak!!!)
zorg liever voor dat de bak goed is en dat de stangen naar de bak zonder speling goed functioneren
apoc33
do dec 13, 2007 12:21
kun ja aan die stangen iets stellen of gewoon vervangen?!
chopmax
do dec 13, 2007 12:41
Ik heb rubberen bus (11) vervangen en borgclip (6) vervangen. Die borg clip kan ik iedereen aanraden omdat als ie weggeroest is je niet meer kan schakelen. Met de nieuwe rubberenbus schakeld ie een stuk strakker. Kosten lagen onder de twee euro.
Rubberen bus Tuynder artikel nummer : 60524873
Borgclip Tuynder artikel nummer: 11064074
Binnen koppeling (10) behoor je geen speling te hebben, dit kan je bereiken met extra (ook rubberen ringen)
33 Zwart 1.7 8v, olieboot
33 Rood 1.7 16v, van de sloop gered.
33 Groen 1.4 8v, To do: Voorruit, distributie, grote beurt.
Project:?? Mistery car.
do dec 13, 2007 13:19
helemaal juist.....
en borgmoer 14 niet te vast draaien, dan schakeld hij ook nog eens lekker soepel....
apoc33
do dec 13, 2007 13:22
Dank u dank u! zodra de brug het weer doet kruip ik er weer eens onder
chopmax
do dec 13, 2007 14:32
Brug? die heb je helemaal niet nodig. Ik heb dit al twee keer op straat gedaan. Enige wat je nodig hebt is een stoeprand.
apoc33
do dec 13, 2007 14:39
En dan er onder kruipen?! Ik woon op het platte land ... daar hebben we geen stoepranden ;) :D
Brul(tm)
Re: RE: Shortshifter op een 33!?...
do dec 13, 2007 15:02
Geen drempels..... wat een verademing :D
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Alfa 159 SW Ti
Seat Leon fr
chu
do dec 13, 2007 15:04
Is dit bij een alfetta 2000 ook zo?
de mijne lijkt in de neutraal stand een vrije rondje te kunnen maken.
Schakelen moetje met gevoel naar de goede richting gaan waarnaa die word gepakt
apoc33
Die hebben we dan weer wel.... misschien moet ik haar maar gewoon ff op een drempel zetten... verder heeft toch iedereen paard en wagen \:D/ :jumping:
chopmax
do dec 13, 2007 16:07
Ik heb helaas geen documentatie voor een Alfetta. Maar wat je beschrijft klinkt mij in de oren als of je 1 van de verbindingen al helemaal kwijt bent. Toen de stang (1) niet meer in het koppelstuk (10) zat kreeg ik de auto nog steeds in eerste en derde versnelling. Achteruit was helaas duwen.
chu
do dec 13, 2007 16:12
Ik kan nog wel alles 1,2,3,4,5 en achteruit
zegmaar 1 gaat wel goed de 2 doe ik er met beetje gevoel in de 3 helemaal op gevoel schakelen. en de 3beetje op gevoel en de 5 heeft wel een strakke baan.
Sinds ik de auto heb ik daar niets aan gedaan
alleen bij de neutraal stand is er veel ruimte.
Bij me andere alfetta is dit niet zo schakelen is strak en je kan zegmaar niet makkelijk een rondje maken in de vrij stand
Op zich maakt het niet zo heel veel uit maar zou toch fijner zijn als ie wat strakker zou schakelen
chopmax
do dec 13, 2007 16:19
Blijft een speling verhaal, en als je het tijdens het rijden niks merkt, moet dat toch tussen bak en pook zitten.
chopmax
do dec 13, 2007 17:44
Als de alfetta dezelfde indeling heeft als een 33:
1 3 5
2 4 R
Dan heb je op 1,2,5 en R minder last van speling. Voor deze vier duw je door de speling heen 1 kant op. In plaats van speling haal je m voor de 1 en 2 extra naar links. En voor 5 en R extra naar rechts. Speling wordt pas vervelend als je geen rand hebt om te volgen. De 3 en 4.
