GTV Boy
Remdrukverdeler
do sep 06, 2007 20:46
Hoe weet ik of deze nog naar behoren werkt?
Bij mij zit deze naast de HRC.
Ik heb het idee dat hij voor te hard remt, of zeg ik nu maar wat :?
156 Sportwagon , 2003.
GTV Boy
RE: Remdrukverdeler
do sep 06, 2007 22:45
RE: Remdrukverdeler
do sep 06, 2007 22:47
Even een afspraakje maken bij Tyre-Center, apk-garage oid & op de remmentestbank?
GTV Boy
Re: RE: Remdrukverdeler
do sep 06, 2007 22:50
Dat wordt moeilijk want de hele handel ligt eronder uit... :?
Als ik wat info zou krijgen zou ik eventueel meteen een nieuwe kunnen monteren.
Alfa eL
RE: Remdrukverdeler
do sep 06, 2007 22:51
Idd, op de remmentestbank. Dan weet je precies wat de waardes zijn. (Je was net eerder met typen, dat werkt dus niet)
En een remdrukverdeler/begrenzer heeft toch geen invloed op de voorremmen. Hij kan dus alleen de achterremmen te hard of te zacht laten remmen.
Wat is het er precies voor één?
Laatst gewijzigd door Alfa eL op do sep 06, 2007 22:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Alfa 33 16V 1994
Alfa 75 TS 1989
Alfa 33 Servizio 1992
GTV Boy
RE: Remdrukverdeler
do sep 06, 2007 22:52
Ik bestel maar een nieuwe..
Kan niet want de boel ligt uit elkaar :roll:
(wist ik ook niet :oops: )
GTV Boy
Kan jij niet in mijn garage kijken dan? :wink:
do sep 06, 2007 22:59
64 km... nee dat red ik niet, ook niet met m'n groot spel met 12 x optische en 4 x digitale zoom :lol:
Bovendien is de deur dicht :shock: :wink:
vr sep 07, 2007 00:16
Jij geeft snel op zeg!
vraag één: waarom ligt de boel (welke boel precies) uit elkaar?
vraag twee: (eigenlijk antwoord één) Waarom niet even openmaken om dat ding te controleren op vastzitten/ corrosie/ slijtsporen/ lekkage?
Is niet moeilijk hoor. :wink:
bralfa
RE: Remdrukverdeler
vr sep 07, 2007 08:05
Om de verdeler te controleren hoeft de zaak niet uit elkaar hoor...
Ff iemand op de rem laten trappen (gaat niet als ik t goed begrepen heb???) Aan de schutbordzijde van de verdeler komt het asje op een gegeven moment naar buiten (als ie werkt) Beweegt er niks zit t asje vast.
Trek ook ff het rubberhoesje weg. Is tie nat achter het hoesje... Lekke verdeler!
Shut up and ride!
_Pieter_
vr sep 07, 2007 15:44
Goede tips!
En ook: Zit ie er al sinds de bouw van je auto onder en heb je een verse HRC en zijn je remklauwen allemaal gangbaar etc etc, dan is de kans groot dat ie niet goed werkt.
Op mijn racer was er na het monteren van nwe HRC en verdeler ineens een GTV die wel kon remmen zonder blokkerende voorwielen.
Soms heb je een verdeler die je kan demonteren. Is altijd het proberen waard, schoonmaken, inspecteren en weer in elkaar.
Zit ie vast, dan merk je dat wel bij de demontage denk ik zo.
Succes!
Groeten, Pieter
SCARB # 4710
vr sep 07, 2007 15:57
:shock: Helemaal vergeten te vragen na de montage van de spullen op de racer, en geen commentaar meer op het SS had ik kunnen weten dat het werkte, maar fijn nog even te horen :lol:
Sommige dingen zijn zo vanzelfsprekend geworden..remmen gerepareerd, moet goed zijn...hup uitdeuken...remmen vergeten... :oops:
GTV Boy
vr sep 07, 2007 17:09
Als iemand niet snel opgeeft , dan ben ik dat.. :twisted:
Ik heb in mijn leven ook al veel tegenslag gehad, zeker de laatste tijd..
Maar dit terzijde..
Ik heb hem al eens uit elkaar gehad en de boel was toen goed gangbaar.
Dus om zo maar even te zeggen dat ik zomaar iets weggooi... [-( [-(
Waarom de boel uit elkaar ligt;
De verf van de bekrachtiger is niet goed, deze wordt gestraald en opnieuw gespoten.
En het lijkt me niet makkelijk om de boel onder de kap te stralen en spuiten... :?
En de HRC wordt vernieuwd.
En nu ik toch alles los heb wil ik dat de verdeler ook goed werkt.
Ik heb wel eens gelezen dat sommige verdelers ook af te stellen zijn.
Vandaar mijn vraag die behoorlijk omzeild wordt..
Is deze vraag nu zo moeilijk....ik hoor alleen waarom dit, waarom dat...
Wie kan me nu eens de precieze werking van het apparaatje uitleggen.
Ik weet best veel maar ik ben nooit te oud om te leren.. :wink:
Alle antwoorden zijn welkom.
Begrijp me niet verkeerd en voel je niet op je p*k getrapt dat ik me even uitlaat maar ik moest het ff kwijt.. :wink:
Laatst gewijzigd door GTV Boy op vr sep 07, 2007 17:16, 2 keer totaal gewijzigd.
RE: Remdrukverdeler
vr sep 07, 2007 17:14
Op je GTV heb je toch een veerdrukgeregelde Remdrukbegrenzer?? Daar valt niets aan af te stellen/te demonteren. Als ze kapot zijn sturen ze vaar maximale druk door met als gevolg dat je achterwielen snel blokkeren cq de achterzijde erg licht voelt bij een stevige remming. Preventief vervangen na zoveel jaar is geen overbodige luxe, juist bij auto's die niet dagelijke gebruikt worden.
