er is een apparaatje wat niet goed werkt. het is een soort ontluchtings ding wat een filterfunctie heeft (denk ik). Na herstel van de gecorrodeerde contactpunten en een test bleek dat bij het terugzetten, het apparaatje niet goed werkt waardoor de motor erg onregelmatig loopt.
foto van apparaatje
en foto van een blauwslangetje die eraan gekoppeld is. het slangetje eindigt met een open eindje in de rechterwielkast (ontluchting of zoiets ??)
1 slangetje is verbonden aan het spruitstuk. Als we die lostrekken dan loopt de motor zoals het hoort zie foto
2 vragen, waarvan ik hoop dat jullie mij wat meer kunnen vertellen en helpen !
a) wat doet dit ding eigenlijk precies ?
b) afsluitertje werkt via een test waarbij het direct op een accu is aangesloten (stroom = klepje open) maar gemonteerd en zowel zonder als met draaiende motor werkt deze niet. Zou het een relais kunnen zijn zo ja welk relais zou dat zijn ? Ik heb het niet terug kunnen vinden in het 75 werkplaatshandboek ..
Duizendmaal dank voor jullie tips en informatie !!
Daan
