Paliri
drie pitten?
ma apr 16, 2007 08:14
Vrijdagmiddag weggezet, liep hij nog goed. Vanochtend leek hij op drie pitten te lopen, een beetje blafferig :?
iemand een idee, bougies?. die zitten er sinds 3500 km in, vetgeslagen?
156
RE: drie pitten?
ma apr 16, 2007 08:17
In elk geval ff de bougies controleren. Meest voor de hand liggende, maar dat wist je al :wink:
Daarna goed maar snel weer op drie pitten dan weer verder kijken.
Blijft ie blaffen kijken of je niet een hond hebt aangereden :lol:
Paliri
RE: drie pitten?
ma apr 16, 2007 08:19
als ze vetgeslagen zijn, wat is hier de oorzaak van, te rijk?
156
Re: RE: drie pitten?
ma apr 16, 2007 08:26
Zwakke ontsteking of olielekkage op betreffende cilinder.
Paliri
RE: drie pitten?
ma apr 16, 2007 17:48
zojuist terug gereden van mijn werk :evil:
op de autoweg liep hij een keer weer als vanouds, heb NGK's gekocht
heb vanochtend ook lang moeten doorstarten met daarna choke, vanavond eens de nieuwe erin draaien
ik heb hier ook nog liggen: NGK bcpr7et, enig idee of dit ook werkt? hebben ooit in mijn Alfetta GT gezeten..
156
ma apr 16, 2007 18:18
Welk merk zat erin?
Paliri
ma apr 16, 2007 18:23
Welk merk zat erin?
GL, heb ze net getrokken, links is de 1ste bougie aan het schutbord. Had wel wat olie gelekt met vullen :oops:
zijn behoorlijk zwart...of toch niet....?
motor loopt nu als een zonnetje :D
ps, mijn lange bougiesleutel was een te kleine maat, vandaar even alternatief....zie het resultaat. even moeten zuigen :shock:
en een pleister moeten plakken :mrgreen:
156
GTV
RE: drie pitten?
ma apr 16, 2007 19:29
NGK'S :thumbs:
Paliri
ma apr 16, 2007 19:36
NGK'S :thumbs:
ik heb de fora even afgestruind, de NGK zijn idd positiever beoordeeld als de GL's
er is een hardnekkige GoldenLodger :)
de bougie bij het olievulgat was idd erg nat, volgende keer maar een tuitje gebruiken :oops:
iemand een idee waar ik een prof. bougiesleutel maat 21 kan kopen..? zo'n lang geval :)
156
GTV
RE: drie pitten?
ma apr 16, 2007 19:56
Die bougiedop krijg je in iedere goede automaterialenzaak.
Ed[33]
RE: drie pitten?
ma apr 16, 2007 20:24
Ik voel hier weer een NGK vs GL discussie opkomen :wink:
Alsof er iets beters bestaat dan GL :!: :lol:
33/3 1.5ie '92 >> verkocht :cry: <<
156sw 2.0 TS '01 >> overleden :shock: <<
156 1.9 JTD '01 >> nu :-) <<
ma apr 16, 2007 21:12
Dit werkt vast, maar beter is een warmtegraad 6 te nemen in jouw geval.
Deze branden eerder schoon en worden dus niet zo zwart waardoor misfire ontstaat.
De `R` in de bougie is ook niet echt nodig, staat voor resistance (weerstand) en is ter ontstoring, maar dat zit meestal al in je kabels.. maak de weerstand niet onodig groot, zeker niet als je geen elektronische onsteking hebt.
Weet je zeker dat zeeindigen op T? zegt mij zo even niets (te lui om op te zoeken) :lol:
Paliri
ma apr 16, 2007 22:13
ik heb nu de BP7ES erin hebben die de juiste warmtegraad ?
156
GTV
RE: drie pitten?
ma apr 16, 2007 22:19
ma apr 16, 2007 22:21
BP6ES zou dan beter zijn, maar wacht dit eerst maar eens wat kmtertjes af dan!
BP6xx..straatgebruik... beetje versleten motor met oliegebruik
BP7xx..straat-trackday gebruik.. gezonde motor
BP8xx..gezonde racemotor
