Beide kriksteunen (voor) zijn rot.
Bij beide rondom de kriksteun, waar het gebruikelijk is
Linker kriksteun, een gat (waarschijnlijk loopt het nog verder in het plaatwerk) kant van het voorwiel.
rechter kriksteun, geheel rondom de kriksteun rot en waarschijnlijk ook een gedeelte in het plaatwerk. Zit alleen nog aan de dorpel vast.. U-vormig gat er rond dus.
Plan..
linker kriksteun.. geheel roestvrij te maken en een mooi plaatje zoeken.. (Fe ??? , Rvs ??? )
Rechterkriksteun, uit slijpen??, Redden wat er te redden valt?? U vormige plaat rond de kriksteun ???
Hoe te vervangen, eventueel te redden??
morgen wat foto's
