Paliri
stelinrichting handrem 105
ma mar 12, 2007 20:43
waar zit de stelinrichting van de handrem, zit deze aan de achteras of kabel vast ? de mijne zou er niet meer zijn.
mijn handboek spreekt over een getand stelstuk bij de remschoenen, maar ik heb schijfremmen achter.
een foto zou nog mooier zijn :wink:
het betreft een Berlina 1750 uit 1970.
156
stephen
RE: stelinrichting handrem 105
ma mar 12, 2007 20:48
hoi
handrem zit in de trommels ,die weer in de schijven zitten :wink: ,worden door kabel bediend,en deze kun je ook nog wat nastellen met
stelgedeelte dat in kabel is opgenomen.
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
Paliri
ma mar 12, 2007 21:16
156
GTV
ma mar 12, 2007 21:38
idd :wink:
Paliri
ma mar 12, 2007 21:40
alweer wat geleerd :wink: :thumbs:
156
GiuliaCorse
ma mar 12, 2007 22:10
Maar om je handrem te stellen moet je daar gewoon afblijven.
Je haalt je wiel er af en daar zit in het midden van je schijf nog een trommel met 2 remschoentjes in, deze stel je door een getande moer via een gat in de trommel te verdraaien met een schroevendraaier. De getande moer vindt je dacht ik wanneer het gat recht naar voor staat.
Deze
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
Paliri
Re: RE: stelinrichting handrem 105
ma mar 12, 2007 22:24
Deze
en daarna volgens mij handboek de lange kabel op het draadeind voor onder de wagen strak stellen en vervolgens de stelmoer weer twee of drie tanden terug stellen...?
156
ma mar 12, 2007 22:47
Deze
Nee: Alleen de achterremmen met het wieltje stellen moet voldoende zijn. Ddat draadeind van de kabel instellen doe je eigenlijk alleen bij het vervangen van je handremkabel. :wink:
berlinista
di mar 13, 2007 03:28
goed is dit: kabel terug stellen. Dat is niet conform, maar omdat veel mensen alleen via de kabel stellen heffen we dat probleem eerst op.
Dus kabel terug. (onder de auto naast de cardanas.)
Dan wielen achter er af. Dan met grote schroevendraaier erbij, de schijf zo draaien dat het gat op de aanlegflens correspondeert met het tandwiel op de ankerplaat. (achterzijde)
Dan het tandwiel verzetten. links of rechts, dat ligt aan welke kant vd auto. Je merk het vanzelf. Als de schijf NIET meer wil draaien, twee a drie klikjes terug. Dit aan beide zijdes. Vervolgens stel je middels de kabel de handrem zo af dat ie vier a vijf ratels doet alvorens ie vast zit.
Dan wielen erop, en probeer weg te rijden met aangetrokken handrem. Als dat niet of vrijwel niet lukt: Goed zo.
Lukt dat makkelijk: Ga nieuwe handremschoenen halen bij uw plaatselijke AR onderdelen boer, en herhaal de procedure.....
:P
Paliri
di mar 13, 2007 07:17
merci bien :wink:
156
Bertoontje
di mar 13, 2007 14:47
om het geheel kompleet te maken heb ik hier nog een paar fotootjes. Kijk voor de gein ook eens op mijn website 8)
Afbeelding Afbeelding
Afbeelding helemaal links zie je het tandwielletje waar men het hier over heeft
Paliri
di mar 13, 2007 18:21
jouw website ziet er puik uit :thumbs:
156
Paliri
do apr 12, 2007 20:33
Deze
idd :wink: zojuist binnen een half uurtje....hij staat nu wel op twee/drie tandjes, erg strak, maar los loopt de rem niet aan.
Bedankt, en Roy voor zijn PB-geduld... hier is dit forum voor!
waar ik wel tegenaan ben gelopen...
krik onder de achteras, omhoog ermee, achterwielen los, gaan ze niet uit de wielkasten, te weinig ruimte tussen wielkast en rem...
dus met een krikje elke zijkant nog iets moeten liften, niet zo'n veilige constructie...
nu weet ik wel dat hij achter verlaagd is......
Bertoontje, heb jij die fotos in groter formaat?
156
Bertoontje
do apr 12, 2007 21:29
PB-tje
Paliri
do apr 12, 2007 21:38
PB-tje
:thumbs:
156
