jan 75
olie aan m'n bougie
zo mar 04, 2007 13:41
ik heb net m'n bougies uit m'n 75 gedraaid en een paar bougies zaten in de olie :oops:
niet een beetje vettig, maar echt een laag olie erop.
wat kan daar de oorzaak van zijn, het gaat om een v6 blok.
de kleppendeksels zaten niet 100% recht gemonteerd, ik weet niet of dat er mee te maken kan hebben :?:
grtz Jan
harold
RE: olie aan m'n bougie
zo mar 04, 2007 22:06
bougiegatpakking verhard daardoor lekkage dus vervangen?
164 super 3.0v6 automaat, zwart, 96, Xenon, full Meguiars detailed, Eibach lowered, gepoetst door A1 Car Cleaning
zo mar 04, 2007 22:13
Als je bougiegaten vol olie staan op het moment dat je ze eruitschroeft kan dat natuurlijk wel. Hij liep toch prima vandaag. :thumbs:
Echt een laag olie op je bougies daar loopt ie echt niet op. :wink:
zo mar 04, 2007 22:16
Huh? Ik dacht dat ze inderdaad vetgeslagen zouden zijn, maar olie? Daar snap ik niks van. Olie kan toch niet zomar de verbrandingskamer in komen? Misschien kun je proberen om er een vers setje in te doen, schone benzine, en dan nog eens te kijken. Misschien zat er wat vreemds in de tank?
jan 75
Re: RE: olie aan m'n bougie
zo mar 04, 2007 23:16
de olie zit inderdaad in de bougie gaten, hoe het daar komt mag joost weten.
de bougies waren inderdaad vet geslagen, de olie zat alleen in de bougie gaten. ik had beter eerst de andere ook los kunnen halen, maar paniekte een beetje :oops: :oops:
motortje loopt heel mooi trouwens. : http://www.123video.nl/playvideos.asp?MovieID=22653& 8) :lol: :wink: :wink:
ma mar 05, 2007 09:44
Dat-ie prima liep wist ik wel, anders had ik dat ook niet gezegd toch? :wink:
Paulo
ma mar 05, 2007 16:55
harold heeft gelijk.
jan 75
ma mar 05, 2007 22:18
bougiegat pakking, moet dat aan de bougie zitten :oops: ik weet het echt niet.
er zit aan de bougie een metalen ring, ik heb trouwens niet gekeken of die er allemaal wel opzitten :oops:
die metalen ring sluit toch af.
ik had wel een beetje het idee dat de bougies niet alte vast zaten. :roll:
ik heb al nieuwe bougies gehaald, maar hij liep nu ook goed op de oude. 8)
ik zal zondag nog eens de bougies eruit draaien om te kijken of er weer olie op zit.
grtz Jan
jan 75
ma mar 05, 2007 22:20
hij loopt echt mooi, thanks man. :thumbs:
ik was al weer een beetje vergeten hoe mooi zo'n v6je loopt
grtz Jan
ma mar 05, 2007 22:24
grtz Jan
Neehee :wink: :
Hij lekt via je kleppendeksel in je bougiegaten. :blue_cool:
Paulo
ma mar 05, 2007 22:47
Zie je de rubberringen, daar lekt hij langs in een of meerdere bougiegaten:
jan 75
ma mar 05, 2007 23:03
ik snap m :oops: :oops: :lol: :lol:
guttegut hoe stom kun je wezen, helemaal niet aan die dingen gedacht. :? :oops:
bedankt, Jan
harold
di mar 06, 2007 09:19
precies, die dingen dus...
ze verharden door de hitte e.d dan kunnen ze gaan lekken.
bij mijn vorige v6 vielen ze uiteen in stukjes en brokjes
