Rens 1.7QV
stuurhuis 33 tokt
zo feb 25, 2007 17:26
Wanneer ik het stuur van mijn 33 heen en weer beweeg, dus zodat de wielen net een beetje bewegen dan hoor je: TOK TOK TOK TOK of een klapperend geluid.
Ik hoor ook een klapperend geluid wanneer ik bv met de rechterwielen of linkerwielen door een berm rij. Het zou me niet verbazen als dit hetzelfde geluid is.
Het is een bekrachtigd stuurhuis. Ik heb het stuur enkele malen rondgedraaid zonder dat de motor draait, het lijkt nu iets harder te tokken/klapperen. Ik hoor ook de olie stromem, maar dat lijkt me normaal.
Ik heb al de search gebruikt, maar is nu het stuurhuis versleten, of kan ik er nog iets aan doen? Het stuurhuis is niet afstelbaar???
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
GTV
RE: stuurhuis 33 tokt
zo feb 25, 2007 17:32
Last van kippen onder de kap :shock:
Steven 33
Hey Rens! Alles wel.
Zit aan de stuurkogels te denken.....
Je zou natuurlijk even de stuurkogels kunnen trekken en dan aan het stuur draaien. Je weet zeker dat het niet in de stuurnaaf en andere onderdelen zit?
Groet
Steven
GTV
zo feb 25, 2007 17:33
Grapje :lol:
Zit er genoeg olie in het reservoir :?:
Rens 1.7QV
zo feb 25, 2007 17:34
Ja zal het nog proberen, alleen het geluid komt zo verdacht bij het stuurhuis vandaan. Zal heb dadelijk aan de voorkant nog opkrikken.
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
Speeder
zo feb 25, 2007 18:08
Ik heb PRECIES hetzelfde probleem. Ik heb onlangs twee nieuwe stuurkogels gemonteerd, en heb mezelf ervan verzekerd dat er geen radiale speling zit op de aansluiting stuurhuis<->stuurstang. Bij mij hoor je ook de olie stromen. Gek genoeg blijft hij het netjes doen ;)
reijnaje
zo feb 25, 2007 19:24
Zijn het niet gewoon de veerpootlagers? Die gele krengen gaan om de haverklap stuk en geven ook een tokkend geluid.
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
Alfons
zo feb 25, 2007 20:09
M'n 33 maakt een knakkend geluid als ik iets aan het stuur draai. Als ik verder doordraai is er niks meer aan de hand.
Vlgs. mij zijn de veerpootlagers versleten, heb ik al eens eerder gehad.
Mocht bij jouw 33 inderdaad het stuurhuis kapot zijn dan ga ik mij ook zorgen maken.....
Alfasud 1.5 super "81
Alfasud 1.5 super "75
GT Junior "72
Alfa33_1.7
zo feb 25, 2007 23:40
Bijna elke 33 rijder kent het TOK Tok geluid denk ik, en natuurlijk denk je dan meteen aan kippen achter op de achterbank, maar niet is minder waar het zijn meestel de veerpootlagers die dit Tok Tok geluid veroorzaken.
Succes,
Weet iemand mij misschien te wijzen naar een uitleg om deze lagers eventueel zelf te vervangen, moet de hele veerpoot eruit?
Speeder
zo feb 25, 2007 23:44
Ik heb het nieuwe type veerpoten (3-gaats). Die hebben onder een vast schotel, en boven alleen een veerpootlager. Deze heb ik ook al biede vervangen, bood helaas geen uitkomst... :roll:
Steven 33
ma feb 26, 2007 10:12
Rens, heb je het alleen als je het stuur een kleine uitslag geeft, of ook als je het volledig ronddraait?
Gerrets
ma feb 26, 2007 20:09
Bij een kleine uitslag hoor je idd geluid, dat is vaak de kleine ruimte die tussen de tandwielen van het stuurhuis zitten. Dit mag echter niet het geval zijn wanneer je een hele slag maakt als ie dan bonkt kunnen het niet alleen de veerppotlagers onder de schotel zijn maar ook de bovenste lagers.
succes
gr Tom
Groeten Tom
Speeder
Re: RE: stuurhuis 33 tokt
ma feb 26, 2007 22:29
succes
gr Tom
Nogmaals: ik heb 3-gaats veerpoten. Die hebben geen onderste veerpootlager (vaste schotel onder). Beide veerpootlagers (boven dus) zijn nieuw...
Gerrets
di feb 27, 2007 21:31
Sorry speeder ik reageerde op rence, jij kan dat iig uitsluiten :D
Voel je het ook in je stuur op het moment dat het stuurhuis de tok maakt?
Bij mij is namelijk ooit eens een tandwieltje afgebroken, hierdoor greep het tandwiel mis in een bepaalde stand en dan gleed hij er met een tok over het afgebroken tandje heen en dat was voelbaar in aan het stuur.
gr Tom
Groeten Tom
Rens 1.7QV
di jan 22, 2008 22:35
Even terug komend op dit topic, want het is er nog steeds.
Ik denk niet dat het in de wielophanging zit, want als ik het stuur bv een beetje verdraai naar links of rechts en dan het stuur heen en weer wiebel, dan tokt die niet. Dat doet die alleen als die in de rechtuitstand staat en best luidruchtig. Die gele lagers zitten ook niet vast ofzo. Wanneer dit zich voordoet bewegen de wielen ook maar een klein beetje.
Daarnaast als ik rechtuit over een slechtere weg rijd dan hoor ik soms ook geklapper. Misschien komt het van hetzelfde???? Als ik met de motorkap open luister dan komt het verdacht van het stuurhuis vandaan. En wanneer iemand bv aan een van de wielen trekt, om dan het draaien van de wielen tegen te houden en ik doe hetzelfde dan neemt het geluid ook af.
Nu vroeg ik mij af of dit echt kwaad kan.. Oke het hoort natuurlijk niet, maar hij slaat nog geen tandje over :wink:
Alleen wat nu te doen, volgens de vraagbank mag zo'n stuurhuis niet gereviseerd worden. Dit lijkt me eigenlijk wel sterk aangezien het ook door mensen in elkaar is gezet, dus uit elkaar moet ook lukken zou ik zeggen. Een nieuwe kost ook best wat.
Ik kan natuurlijk een 2e hands kiezen, maar dan kan ik natuurlijk hetzelfde hebben\krijgen en daarnaast heb ik geen zin dat bijvoorbeeld na een maand zo'n kreng begint te lekken. Ik neem aan dat met een gereviseerd exemplaar dat voorlopig niet aan de orde is.
Hebben er al meer mensen voor dit dilemma gestaan?
Heb besloten om mijn 33 te houden, maar dan wil ik er wel wat storende dingen aan doen, en dit is er 1 van.
164 TS '97
33 1.7 QV '89
