mabo
alfa 164 30 v24
wo feb 14, 2007 15:08
mijn alfa gaat om de zoveel tyd op5 of 4 pitten lopen gaaat dan ploffen in de uit laat en gaat heel erg stinken naar vuurwerk en zo kan die moorgen ook weer goed lopen wat kan dat zijn.
RE: alfa 164 30 v24
wo feb 14, 2007 15:12
En boven 3500 rpm is dan alles weer normaal/6pitten??Timing van een inlaatnokkenas denk ik...Co/mva , jullie reactie? :wink:
mabo
RE: alfa 164 30 v24
wo feb 14, 2007 15:21
ja dat klop wat kan ik eraan doen om dit teverhelpen alvast bedankt voor je antwoord
wilco
Re: RE: alfa 164 30 v24
wo feb 14, 2007 16:03
kijk hier eens
Daar staat ook het gedeelte "op tijd zetten"
164 3.0 24V 1997
kdh039
RE: alfa 164 30 v24
wo feb 14, 2007 18:45
Ik heb zo een vermoede dat je timing inderdaad niet goed is, door een foutje in bv: de BDP sensor, (vuil ofzo) en waardoor je te vroege of te late ontsteking krijgt, (en dan wel op alle 6 je cil.) waardoor je wel eens je kleppen kan verbranden, en vergeet niet tzijn er 24 :cry:
zeker nie verder mee rijden tot het opgelost is
greatz
mabo
RE: alfa 164 30 v24
wo feb 14, 2007 20:20
bedankt tot zover morgen eerst de bdp sensor controllen als er nog meer iedeen zijn graag
andre 166
RE: alfa 164 30 v24
wo feb 14, 2007 22:36
dit is een veelvoor komend probleem heb een 166 2.5 zelfde probleem cil4,5,6 niet op tijd bij een 164 is dit altijd cil1,2,3 vanwegen de olie pomp je zult zien als je de kleppendeksel verwijdert dat de nokken assen verlopen zijn ,heb zelf lang gezocht totdat ed {cmva} mij dit vertelde
andre 166
RE: alfa 164 30 v24
wo feb 14, 2007 22:38
cmva vraag hem anders om hulp heeft hier veel kaas van gegeten
Gtvco
do feb 15, 2007 23:27
Het probleem is i.d.d dat de nokkenassen niet meer op "tijd"staan heb het zelf twee keer gehad bij mijn 164 :shock:
andre 166
RE: alfa 164 30 v24
vr mar 02, 2007 20:40
heb het nu voor de tweede links en rechts een paar deuken er in getrapt en verkocht noooooooit meer een v6
vr mar 02, 2007 21:49
tuurlijk wel, een 12v!
cmva
vr mar 02, 2007 22:22
Belangrijk dat je poelies op moment zet , dus motor naar voren kantelen,riem kan er 1,5 uur opliggen, doe je het volgens off. normen ben je 8uur zoet, nog niet meegemaakt dat ie dan verspringt.
CMVA
