ex0dus
Kan ik zien of de motor ooit vervangen is?
wo jun 21, 2006 21:45
Het spookt een beetje, ik denk nml. dat de motor die in de auto zit niet de originele is.
Waarom denk ik dit?
Nou, omdat ten eerste op het blok zelf staat een nummer geschreven "19", aan de rechterkant boven op het blok.
Toen ik hem aanschafte zat er nieuwe olie en koelvloeistof in (was helder).
Het uitlaatspruitstuk zat niet met alle boutjes vast.
Is dat ergens aan te zien, bijvoorbeeld aan het serienummer?
Mobster
RE: Kan ik zien of de motor ooit vervangen is?
wo jun 21, 2006 22:00
Een geluk dat we weten dat het om een 75 1.8 Indy gaat, anders zou het moeilijk worden. :roll:
ex0dus
wo jun 21, 2006 22:06
Inderdaad, dat is wel handig om te weten ja. ;)
Maar ja, als iemand de motor zou vervangen, dan zou hij dat doen omdat de originele slecht is, en de nieuwe veel beter, dus slecht zal het niet zijn in dat geval, maar ja, je weet maar nooit.
Mobster
wo jun 21, 2006 22:08
Staat je motornummer ergens vermeld in je papieren?
ex0dus
wo jun 21, 2006 22:13
Euhm ik zou niet weten waar, naar mijn weten niet in elk geval... Voor bij de motor boven de grille zeg maar, zit wel een plaatje met een hoop cijfers er op... Matched dat niet ergens met het motornummer wat misschien op het blok geslagen is?
wo jun 21, 2006 23:17
met het motornummer kom je in ieder geval verder.......en dat staat niet op dat metalenplaatje....maar op je blok.
ex0dus
do jun 22, 2006 08:26
Waar op mijn blok moet ik ergens kijken dan?
do jun 22, 2006 09:35
achterop bij het staartstuk.
giulia-tom
do jun 22, 2006 12:28
:shock: weinig belangerijk of het motornummer klopt ja of nee??
Als de motor prima loopt en er zijn geen klachten - wat is het probleem dan? Het nummer?
Je kunt hem zien aan de aansluiting van waar het staartstuk aan de motor gemonteerd zit - aan uitlaatspruitstuk kant. Maar moeilijk is het wel te zien als alles nog gemonteerd zit...Verder zou in je onderhoudsboekje/autopapieren zeker het motornummer vermeld moeten staan.
Of je die nog hebt is natuurlijk gissen - bij een oudere auto zekers! :wink:
nr: 2714
ALFACENTRO
ex0dus
do jun 22, 2006 12:57
Vroeg het me gewoon af...
Re: RE: Kan ik zien of de motor ooit vervangen is?
do jun 22, 2006 14:43
@Tom: het gaat er nu even niet om of het interessant is voor jou, het is het kennelijk wel voor exodus. :wink:
Het motornummer wil ook niet 100% zekerheid geven maar mogelijk geeft het wel iets meer inzicht.
ex0dus
do jun 22, 2006 16:36
Even wat nummers:
Op dat plaatje staat het volgende:
ABE B947/2
ZAR 162000*06237646
Motore 61202
Versione 162B1L
Spares 3416557
Chassisnummer 21504394 - 79
En op het inlaatspruitstuk staat het volgende
1158808108
Gelijk even naar het oliepeil gekeken (stok er uit en er weer in, heb hem niet afgevegen), had hem tot max ongeveer gevuld, staat nu net iets boven de min, heb denk ik zo'n 800 km gereden sindsdien. Hmmm, not so good. :oops:
giulia-tom
do jun 22, 2006 17:20
Mee eens, ik gaf dat alleen aan om hem de tip te geven om eerst naar het eventuele euvel te kijken vervolgens de conclusie te stellen.
Het motornummer geeft je 0 % zekerheid over de staat daarvan en dat laatste is het meest belangrijke.....of niet???
je kunt dan wel zien of het een orgineel blok is of niet maar ik ga van oudere auto's altijd uit van de staat waarin ie verkeert - kmst vind ik ook niet gek veel zeggen.
Olieverbruik? is de motor droog? is de plek lekvrij waar de auto geparkeerd heeft gestaan?
Rij eens in een andere auto achter jouw eigen auto aan, zeg een kilometertje of 10, pluimen en of stinken?
Pluimpjes bij gaslos? (klepseals of geleiders?)
Compressiemeting? (niet bij Michel! :lol: )
Koelvloeistof blijft wel helder en "op peil" ?
Dit is natuurlijk uiteindelijk waar je heen wilt - concluderen of je een betrouwbaar machientje hebt, of zit ik mis? :wink:
nr: 2714
ALFACENTRO
ex0dus
do jun 22, 2006 17:22
Motor is niet droog nee, die is vies. Ik heb nog geen olievlekken gespot onder de auto. De koelvloeistof is nog helder, net als de olie.
do jun 22, 2006 17:30
maar ik zie geen motornummer staan.....dus met deze info kun je nog niet zoveel.......
