ries
gigantische benzine lucht in GTV wie helpt?
zo apr 02, 2006 20:49
Hallo Alfa clubleden,
Ben net nieuw omdat ik net een GTV heb aangeschaft.
Ik heb een dringende vraag!
Mijn GTV stinkt enorm naar benzine!
Zowel binnen als in de kofferbak en ook als je het raam open zet.
Het ergst is het na het aftanken.
De Alfa dealer in Oud Beijerland kan het zogenaamd niet vinden en wimpelde het af alszijnde GTV kwaal.
Lijkt me stug en voel me in het ootje genomen.
IK weet niet of hij gelijk heeft dus kan iemand mij vertellen hoe ik die stank uit mijn fantastische GTV kan verdrijven!!
Wie helpt mij met opsporen
met warme italiaanse groeten
Ries
Emilio
RE: gigantische benzine lucht in GTV wie helpt?
zo apr 02, 2006 20:53
Welk type gtv? (bouwjaar svp)
Emilio
[s]2005 GT 1.9 JTD[/s]
1997 GTV 3.0 24V
Emilio
zo apr 02, 2006 21:33
Uit je PB begrijp ik dat ie van 2001 is.
Kijk, als het een ouder type was had ik het geweten.
Maar bij dit type heb ik even geen idee.
Maar dat is nog geen ramp, wat hier lopen er zat rond die het wel weten.
Emilio
1997 GTV 3.0 24V
raysing1
zo apr 02, 2006 21:55
Ik heb een GTV6 van 1982, heb ook last van benzinelucht in de achterbak en als ik het raam open zet ook in de auto.
Wat kan dat zijn buiten het gegeven dat de tank kan lekken ?
Groetjes,
Raymond
Eerste auto was een aubergine kleurige Alfetta 1.6 van 1976.Daarna teveel om op te noemen. Nu een Alfa 145 2.0 QV uit 2000 .
zo apr 02, 2006 22:05
Stinkt ie alleen tijdens rijden of ook tijdens stilstaan met de motor uit?
Tijdens lopen motor komt er druk op de leidingen, bij lekkage's etc. kan ie daar gaan lekken waar slangen poreus zijn of onvoldoende sluiten bij koppelingen!
Tijdens lopende motor is vaak snel te lokaliseren waar het lek zich bevindt.
raysing1
zo apr 02, 2006 22:20
Hij stinkt voornamelijk tijdens het rijden met raam open.
Bij stilstand ruik je het eigenlijk alleen in de kofferbak.
Gr.
Raymond
Ron
zo apr 02, 2006 22:28
Heb ooit één keer een lekkende benzinetank gehad bij een GTV.
Het was een minuscuul klein gaatje op de tankbodem waar dmv een puntlas een tussenschot in de tank is aangebracht.
Het kan ook een leiding zijn. Demonteer achterste uitlaatgedeelte en de hitteschilden dan zie je al wat meer.
Om de tank te demonteren moet het achterste subframe inclusief ophanging eronderuit.
Succes, Ron.
Leo Veloce
ma apr 03, 2006 12:55
Sorry Ries, helaas denk ik jou niet te kunnen helpen. Ik heb geen ervaringen met de laatste GTV-serie.
Wel een tip voor Raymond (alias Raysing1);
controleer eens bij het linker- en binnenste achterscherm, net voor de accubak het uitmondende, benzineslangetje van de tankontluchting. Als deze te laag hangt, d.w.z. in de rijwind, krijg je precies de effecten die jij omschrijft.
Succes, Leo
raysing1
ma apr 03, 2006 18:40
Hoi Leo,
Bedankt voor de tip, ga gelijk kijken.
Thnx,
Raymond
ALFAHEIDA
ma apr 03, 2006 21:54
Kan ook zijn dat de brandstofpomp stuk is, of lekt maar dan moet je de platen onder
de auto even.... verwijderen. Als het helemaal doordrenkt is van benzine is het je brandstof
pomp waarschijnlijk. Dit moet je zo snel mogelijk oplossen i.v.m. lekkere hete uitlaat.
Succes!
Gr.Erwin
-164 Aut. 3.0 12v
raysing1
ma apr 03, 2006 22:02
Het ligt helaas niet aan de ontluchtingsslang.
Morgen maar weer verder zoeken.
Gr.
Raymond
Paliri
Re: RE: gigantische benzine lucht in GTV wie helpt?
ma apr 03, 2006 22:06
Gr.
Raymond
had ik ook met de Bertone. Met het raam open creeer je een extra luchtstroom , kijks eens of je rubbers van de achterklep nog goed zijn. ruik je benzine in de kofferbak dan wordt deze via gaten en kieren naar binnengezogen bij open raam :?
156
Leo Veloce
ma apr 03, 2006 22:48
Sorry Raymond, ik had over het feit heen gelezen dat je ook benzine ruikt als je geparkeerd staat. Bij mijn eerste proefrit, direct maar op vakantie, "je bent jong en je ziet wel", had ik na een paar kilometer rijden al een hele rol ductape nodig om alle naden die ik maar kon vinden helemaal af te tapen. Kun je je voorstellen, 's-zomers op weg door zonnig Frankrijk met ramen dicht en alles afgetaped? Geen doen en bij de eerste tankstop ben ik eerst eens goed gaan zoeken en kwam zo bij dat te laag hangende slangetje uit. Maar goed, dit is dus geen oplossing voor jouw probleem.
Ik weet niet of je de kofferbakbekleding er al eens uitgehaald hebt, maar ik zou nog eens goed kijken bovenop de tank en dan met name de afdichting van de tankvlotter/beluchtingaansluiting. Die zit met een platte, ronde afdichtring (diameter van een bierblikje) en enkele M6 (uit met hoofd) boutjes gemonteerd.
Je GTV moet benzinelucht vrij te krijgen zijn. Jasparon heeft gelijk, bij een slecht kofferbakrubber zullen via een opengedraaid raam uitlaatgassen van buiten naar binnen worden getrokken. Maar bij een goed lopende L-jetronic zouden de uitlaatgassen niet naar onverbrande benzine mogen ruiken en omdat je zegt dat je GTV ook bij stilstand stinkt, zou ik nog eens goed aan de binnenkant zoeken. Controleer voor zover je dat al niet hebt gedaan ook het manchet van de tankdop/vulhals, het overloopslangetje en vergeet ook niet het beluchtingstankje/klepje met de slangetjes wat onder de voorkant van de hoedenplank zit gemonteerd. De meeste slangen zullen nu toch al de fabrieksgarantie voorbij zijn...
Succes met verder zoeken, Leo
jaben
di apr 04, 2006 09:33
Ik heb hetzelfde probleem gehad met de Spider uit 2000. Het probleem zit hem vrijwel zeker bij de aansluiting van de verbindingsslang van tankstuk/dop naar tank. Ga daar eerst eens kijken. Daarvoor moet je de achterste bekledingsplaat van het interieur verwijderen. Even een klte klusje, maar dan pas kun je er goed bij.
Alfetta QO TS (project)
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
ries
di apr 04, 2006 16:21
Hallo heren kenners,
Ik ben blij met jullie reacties op mijn probleem.
IK zal ietwat specifieker het probleem toelichten.
De benzine lucht is het ergst als ik net getankt heb!
De lucht is het heftigst als ik instap en de auto stil heeft gestaan; zodra ik ga rijden en doe de ventilatie aan is de lucht vrij snel verdwenen.
Deze lucht blijft totdat de tank half leeg gereden is dan verdwijnt de lucht voor het grootste gedeelte uit het interieur als de auto heeft stil gestaan.
Wat wel blijft is de lucht zodra ik rij en het raam open doe.
Nu is het zo dat het raam open bij de bijrijders kant de meeste benzine damp door laat!
Kan iemand mij vertellen waar ik die ontluchtings slangetjes kan vinden?
IK ben helaas a technisch
Ook was ik zelf al op het idee gekomen dat het met mijn tankmond aansluiting te maken zou kunnen hebben maar hoe komt die lucht dan binnen bij het rijden?
Ik baal als een stekker want ik had al een porsche met een olie lucht die ik er niet uit kreeg en nu eindelijke na jaren weer een echte Alfa en nou heb ik dit.
Hij is te mooi en rijdt te subliem om hem hiervoor weer te verkopen.
Wie kan mij specifieker helpen!
tof dat jullie trouwens erop willen reageren.
nou tot frisse lucht dan maar
Ries
IK mis nog steeds mijn 75 maar je raadt het nooit! die had ook een benzine lucht maar ik denk dat er een gaatje in mijn tank zat.
Helaas verkocht en de volgende heeft hem kort gereden.
Zonde he
