Overdruk carter
wo mar 29, 2006 19:00
De 75 1.8 Epoca (op gas, jawel) die ik sinds zaterdag heb, heeft geloof ik een beetje veel overdruk op het carter. Dus: zuigerveren naar z'n grootje of is er nog een soort 'escape'?
Paliri
RE: Overdruk carter
wo mar 29, 2006 19:08
gewoon vlammen 8)
156
RE: Overdruk carter
wo mar 29, 2006 19:10
Ik zou zeggen, ga eerst maar eens min. twee tanken LPG leegrijden, dan weett je gelijk ook wat het olieverbruik is..................
Re: RE: Overdruk carter
wo mar 29, 2006 19:29
gewoon vlammen 8)
Was ik ook van plan hoor, deze rijdt tot-ie ploft 8)
RE: Overdruk carter
wo mar 29, 2006 20:39
maak je oliescheidingsfilter eens goed schoon!! Dit is nogal een stiefkindje en kan best voor wat overdruk zorgen. Schoonmaken door met de hogedrukspuit door te spuiten (geeft waarschijnlijk een heleboel zwarte drek...) als daarna de overdruk nog zo aanwezig is dan zijn de zuigerveren naar z'n grootje maar daarvoor zou ik eerst nog een compressietest doen....
(p.s. ik heb dezelfde ervaring met een 1.8ie op lpg..:sad:)
RE: Overdruk carter
wo mar 29, 2006 20:42
Psies: Eerst gehele carterventilatie eens grondig reinigen en daarmna eerst eenskijke wat het olieverbruik nu echt is.Pas dan weet je echt waar je aandelen van moet kopen. :wink:
do mar 30, 2006 00:49
jouw ervaring was ook zuigerveren? Aan de olieafscheider had ik wel even gedacht maar ik had het eigenlijk niet gezien als serieuze mogelijkheid. Ik zal het ding eens reinigen. En anders: deze gaat gewoon rijden tot-ie ophoudt, ik ga echt dat blok niet opentrekken :?
RE: Overdruk carter
do mar 30, 2006 00:56
En als dat niet helpt :arrow: stopleak in de cilinder gooien! :biggrin: :blue_lol:
geintje, uiteraard. :wink:
do mar 30, 2006 10:30
yep alle zuigerveren zwaar versleten... ik heb toen dat blok eruit gegooid en gewisseld voor een 2 liter...
RE: Overdruk carter
ma apr 03, 2006 13:27
Zo, in mijn lunchpauze de olie-afscheider eens gereinigd. Bah! Daar zat veel troep in!
Het slechte nieuws: de troep was wit/gelig. Dat duidt op een koppakkingprobleem. Er is een minimale hoeveelheid sludge in het koelvloeistofreservoir, maar dat mag geen naam hebben (hoewel het spul er natuurlijk niet hoort), en de koelvleoistof ziet een beetje donker, maar ook niet duidelijk zwartig. De vuloliedop is clean, de olie ziet eruit als olie. Het rare is dat de auto bij het starten niet een witte wolk uitbraakt, en ook tijdens het rijden geen verontrustende uitlaatgaskleuren toont.
Hmm... :-s :-k Als dat allemaal maar goed gaat... [-o< 8-[
RE: Overdruk carter
ma apr 03, 2006 17:20
Beetje condens in de olie is normaal, zeker bij het gebruik op korte ritten...
Vraag de 33 rijders maar eens de carterontluchtingsslang los te maken.. ;)
Dus..no worry's mate!
ma apr 03, 2006 17:32
Idd mayo is niet direct paniek!
Wel als het na pak m beet 200 km weer helemaal vol zit (maar dan moet er volgens mij ook koelvloeistof verdwijnen uit je systeem?)
En zo ja: WIE HAD JOU GEWAARSCHUWD VOOR GAS AUTO'S?????? :twisted: :wink: :wink: :wink:
Grtz, uw diesel liefhebber als het om kmvreten gaat, fRank
RE: Overdruk carter
ma apr 03, 2006 17:58
Ja ja Frank, ik ben het in principe met je eens hoor :wink: Maar goed ik moet kiezen uit diverse kwaden en geef nou zelf toe, het doel heiligt hier even de middelen.
Ik zal voor de goede orde dit weekend als ik tijd heb het oliefilter ook eens wisselen, en dan zullen we eens zien.
ma apr 03, 2006 23:05
Qua doel ben ik het absoluut met je eens,maar de manier om er dagelijks te komen is niet mijn idee... :twisted:
Suc6 ennieweej, grtz, fRank
giulia-tom
RE: Overdruk carter
di apr 04, 2006 16:08
Joh fRank, niet doen - die Yuri is zo om ! :jumping:
Begint dadelijk gewoon die Epokka te verbouwen naar 2.4 TD ! 8)
nr: 2714
ALFACENTRO
