Vandaag zag ik dat het slangetje dat van het remvloeistofreservoir naar de hoofdkoppelingscylinder op een bepaalde plek nattig was. Het rubber is ook een beetje gaan ' bubbelen' alsof het slangetje langzaam oplost. Het slangetje moet dus vervangen worden. Nou is mijn idee om het slangetje onderaan los te trekken, remvloeistof eruit laten lopen totdat het niveau onder de aansluiting van het slangetje zit en dan het slangetje van het reservoir af te trekken. Nieuw slangetje erop, nieuwe remvloeistof erin en klaar.
Alleen... werkt het ook zo? Of blijft er zo toch een luchtbel in het slangetje zitten die niet naar boven drijft het remvloeistofreservoir in....
Kortom: moet ik na deze operatie ontluchten of niet ??
