tis een sprint
RE: Inhouden 33 1.5 / stationair goed
ma sep 06, 2010 17:17
ik roep nogsteeds lambda ;) maar wie ben ik:p
Gehad: Sud Sprint
156 foute fiat
Gerhard
Re: RE: Inhouden 33 1.5 / stationair goed
ma sep 06, 2010 17:41
Jij bent je zelf. :D Zou het dan kunnen zijn dat dat ding verzopen is door de hoeveelheid water door de uitlaat die als een witte rookpluim uit mijn auto kwam toen de auto een lekke koppakking kreeg ?
Ik ga zo even kijken bij technische onderwerpen.
GTV6 1985 aan het restaureren
Alfa 33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
Subaru Legacy 3.0R Spec. B
Hyundai H200
Opel Kadett 1.1 (c.l.) uit 1940
tis een sprint
ma sep 06, 2010 17:46
dat denk ik niet, wel kan het zijn dat dat water dus danig veel oxidatie op je lambda heeft veroorzaakt dattie is overleden alhoewel ik me dat ook niet echt kan voorstellen maar het blijft oud en italiaans,
bij mij liep het ding stationair als een trein maar zodra ik in de buurt van het gaspedaal kwam ging het mis, inhouden schokken etc, na alles geprobeerd te hebben stekkertje van de lambda losgehaald en weer lopen als een zonnetje.
klinkt wel enigsinds het zelfde.
Gehad: Sud Sprint
156 foute fiat
indy
ma sep 06, 2010 18:13
Tuurlijk zou het de lambda kunnen zijn.
Maarrr..
Het blok is uit de auto geweest, het blok is uit elkaar geweest en weer ingebouwd.
als het blok voordat de koppakking lek raakte verder goed liep. (dat kan de topicstarter vertellen). Lijkt het me logisch om eerst naar de basis (lucht, vonk, brandstof) te kijken + evt vergeten stekkertjes massa of vaccuüm.
Om daarna pas sensoren te gaan verdenken.
Ik heb iets vergelijkbaars gehad toen ik een Cosworth V6 in een Ford Sierra gebouwd had, ding wilde ook alleen maar stationair. Bleek dat ik de aanvoer en retour van de brandstof verwisseld had :oops: :roll: Kleinigheidje. Maar je bedenkt allerlei theorieën natuurlijk Waarvan je soms de meest eenvoudige dingen over het hoofd zit.
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
tis een sprint
ma sep 06, 2010 18:25
goed punt Indy, hier had ik even overheen gelezen..
Gehad: Sud Sprint
156 foute fiat
Gerhard
ma sep 06, 2010 23:27
Ja, de motor liep perfect. Ik ga wel alles proberen en na lopen (ik moet wel).
Alfa 33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
Hyundai H200
tis een sprint
ma sep 06, 2010 23:53
wil best een dagje langs komen om storing te zoeken hoor
Gehad: Sud Sprint
156 foute fiat
Gerhard
di sep 07, 2010 19:11
Als je dat wil doen, graag, tis een sprint. Zaterdag en/of zondag heb ik alle tijd. Wij gaan even verder via PB.
Na werktijd heb ik 'm even warm laten draaien en de lambdasonde stekkers los gehaald. Dit maakt geen verschil. Ook nog aandachtig kabels en leidingen gecontroleerd. Het zal vast iets lulligs zijn.
Alfa 33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
Hyundai H200
indy
di sep 07, 2010 19:23
:thumbs: Puik! even iemand er met een frisse blik naar laten kijken.
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
Gerhard
wo sep 08, 2010 19:56
Tis een sprint, je hebt een pb.
Alfa 33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
Hyundai H200
Gerhard
za sep 11, 2010 21:24
Het probleem is gevonden en verholpen. :D Ik had de toerentellerstekker met die van de gasklepmeter verwisseld en andersom. Nu de juiste stekkers op de juiste plaats gedaan en de motor doet het goed.
Gisterenavond heb ik tot 24u over soortgelijke storingen bij "Algemene technische vragen gelezen" in de hoop nog een mogelijkheid te vinden. 1 ander iemand had een soortgelijke storing. Nu alleen nog de koppen met het juiste moment aantrekken.
Bij deze bedank ik iedereen die met goede raad heeft bijgestaan.
Kennelijk staat de ontsteking ook goed, ondanks dat de rotor de verkeerde kant op wijst als alles op merktekens staat.
Alfa 33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
Hyundai H200
za sep 11, 2010 23:24
Je hebt je motor gestart met de koppen niet goed aangehaald? Dat is lef...
Gerhard
zo sep 12, 2010 00:04
Ja wel. Ze moeten eerst weer los en daarna op 87Nm weer vast. Dat is nog niet gedaan. Ik heb, nu de motor is ingebouwd, er niet het juiste gereedschap voor.
Alfa 33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
Hyundai H200
zo sep 12, 2010 11:44
Welk merk pakking heb je gebruikt? Originele pakkingen moest dat inderdaad mee (360 graden los en dan weer vast op 81-87Nm, een voor een doen). Moderne zit vaak een laag in die uithard en dan moet je dit vooral niet doen. Ik zou even checken wat er in de handleiding van je pakkingen staat. De laatste 8V boxer waar ik een pakking bij heb verwisseld hoefde dit namelijk niet.
Gerhard
zo sep 12, 2010 16:13
Goede vraag. Ik heb ze bij Tuynder gekocht. Ik kan nu niet kijken want ik ben weer thuis. Maar dat zou wel goed nieuws zijn. Van welk merk zijn die van jou dan?
Alfa 33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
Hyundai H200
