ik roep nogsteeds lambda
maar wie ben ik:p
Tuurlijk zou het de lambda kunnen zijn.
Maarrr..
Het blok is uit de auto geweest, het blok is uit elkaar geweest en weer ingebouwd.
als het blok voordat de koppakking lek raakte verder goed liep. (dat kan de topicstarter vertellen). Lijkt het me logisch om eerst naar de basis (lucht, vonk, brandstof) te kijken + evt vergeten stekkertjes massa of vaccuüm.
Om daarna pas sensoren te gaan verdenken.
Ik heb iets vergelijkbaars gehad toen ik een Cosworth V6 in een
Ford Sierra gebouwd had, ding wilde ook alleen maar stationair. Bleek dat ik de aanvoer en retour van de brandstof verwisseld had
Kleinigheidje. Maar je bedenkt allerlei theorieën natuurlijk Waarvan je soms de meest eenvoudige dingen over het hoofd zit.
