Huib
Re: RE: startrelais 75 Ts
vr jun 27, 2008 15:59
Dikke draad van de accu + naar aansluitng 30 van relais. Moet deze draad gezekerd worden door een zekering? Waar laat ik die zekering dan?
Draad van aansluiting 86 naar carosserie voor massa.
Draad van aansluiting 87 naar stuuraansluiting van de startmotor, dus op de plaats van de dunne draad? De dikke draad kan dus gewoon blijven zitten...?
De dunne draad die eerst op de startmotor zat gaat op aansluiting 85 van het relais? Moet indien nodig verlengd worden...?
Doe ik het zo goed? Ik heb wel een brandblusser maar gebruik 'm liever niet....dat zou zonde zijn om 'm leeg te spuiten op zo'n oud hok :biggrin:
De draad van de accu plus naar de aansluiting 30 van het relais hoeft niet dik te zijn. Op de startmotor zelf zit ook nog een relais (startrelais) wat je hiermee bedient, dus er gaat niet veel stroom lopen. De hoge stroom waarmee de startmotor gevoed wordt loopt door de dikke pluskabel van de accu naar de startmotor. Afzekeren van een draad op de pluspool zou ik altijd doen, bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de accu.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
Riccardo Romeo
zo jul 13, 2008 15:54
Ik heb de modificatie uitgevoerd zoals beschreven (het stond nu zelfs ook in het KB) maar zonder resultaat! Althans, het resultaat is dat er nu helemaal niks meer gebeurt, startmotor draait niet!
Ik heb de modificatie uitgevoerd met koude motor en vanochtend starte die gewoon. Dikke kabel met 30A van plus naar relais,voor de massa heb ik een draad getrokken van het massapunt bij het lucht filter naar het relais. De draad die op de startmotor zat (de dunne, dus die met de stekkerverbinding vast zit en niet die met de bout) doorgeknipt en laten lopen via het relais.
Niente...
Wat doe ik verkeerd?
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
zo jul 13, 2008 16:36
je moet de draad van het kontakt nog aansluiten....
Riccardo Romeo
zo jul 13, 2008 16:53
Die is aangesloten, sorry voor de onvolledige beschrijving. Althans als dat de draad is die eerst rechtstreeks naar de startmotor liep. Die heb ik nu dus ingekort (had ik het nog maar niet gedaan want dan kon ik 'm tenminste weer terug zetten) en aangesloten op het relais. Van het relais loopt er een nieuwe draad naar de startmotor.
Zo moet het toch?
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
Riccardo Romeo
zo jul 13, 2008 19:06
Ja toch, niet dan?
Het enige wat ik kan verzinnen is dat de draad die ik gebruikt heb van het relais naar de startmotor te dun is. Deze is 2,5 mm2 maar toch wel dunner dan de oorspronkelijke draad. Deze dikte is ook gebruikt naar het aardpunt.
Net het relais gepasseerd (met de originele draad) en de auto startte weer dus het moet in de modificatie zitten. Morgen maar eens dikkere draad halen... :roll: ...hierom moet je dus nooit klussen op zondag...
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
zo jul 13, 2008 22:43
accu ---(dikkedraad)---relais-----startmotor
contact---(dunne draad)-----relais---massa
Relais van boven gezien:
I = I
..I
Op het linker en rechter "I" teken komen de contact en massa draad
Op het onderste "I" teken en een van de twee van de"=" komen de accu draad en de draad naar de startmotor.
Hoop dat het zo duidelijk genoeg is.. :oops: :wink: ( de puntjes moet je even niet op letten, kreeg anders het plaatje niet zo duidelijk...)
Riccardo Romeo
ma jul 14, 2008 13:15
Is duidelijk...en volgens mij dezelfde situatie als ik nu heb...
Nog geen tijd gehad om een dikkere draad te proberen...denk toch echt dat het daar in zit nu...
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
ma jul 14, 2008 13:19
of je relais zit vast....
Riccardo Romeo
ma jul 14, 2008 13:40
Dat zou ook nog kunnen...maar het ding is splinternieuw dus ik ga er vooralsnog niet vanuit....
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
ma jul 14, 2008 13:51
verbind de draden van het relais eens door... als de startmotor dan wel rond gaat, zit het in je relais...
chu
za jan 24, 2009 01:41
weet iemand hoe je deze relais kan herkennen?
Ik heb hetzelfde probleem alleen aan het shutbord zitten geen relais wel linksvoor
ik denk bij restauratie dat ie verplaatst is.
za jan 24, 2009 07:42
is later ingebouwd en geen standaard af fabriek relais.
bakkebaard
za aug 08, 2009 13:14
Als iemand van hier dit heeft bedacht, hulde!
Heb het relais gisteren ingebouwd en het verschil is goed te voelen. Eindelijk van die spannende halve seconde "gaattiehetdoen?" af! Sleuteltje omdraaien en gaan! :)
