Engine
RE: Alfa Romeo 159 3.2 JTS Q4 schokt met optrekken.
ma jan 28, 2013 11:25
Goed uitlezen idd. Er is met goed uitlezen veel meer info boven water te krijgen dan alleen foutcodes (zelfs met die telefoon apps trouwens). P0... codes zijn wel gestandaardiseerd dus het wijst wel op cilinder 5. Ik zie echter ook dat je vermeld dat de random misfire code is opgeslagen. Zodra je die code hebt is de cilinder identificatie niet nauwkeurig meer. Er is dus iets wat ervoor zorgt dat je zo nu en dan over steeds wisselende cilinders een misfire hebt (geen verbranding). Misfires ontstaan door benzine, ontstekings en compressie problemen. Een random misfire krijg je meestal bij kabelboom problemen (van de injectoren of van de ontsteking), bougie problemen (volgens mij heb je geen bougie kabels meer maar anders check die ook) of als er problemen zijn met brandstofdruk of brandstofkwaliteit.
Het is wel het weer natuurlijk voor allerlei elektrische problemen met dat vocht in de lucht na zo'n vriesperiode.. Dus begin daar maar eens en kijk ook eens goed naar de gegevens die je allemaal kan uitlezen.
2-boxer: '65 Panhard 24BT
4-boxer: '75 AlfaSud
3-cil: '06 C1
4-cil: '81 Suzuki Sc100
4-cil: '97 Alfa Romeo 164
4-cil: ;21 Citroen/Possl campervan
4-cil: '22 Alpine
V-4: '73 Saab
V-8: '88 Corvette
EV: '21 Ioniq5
crusty
ma jan 28, 2013 16:55
Heb ik ook gehad bij mijn 159, bleek een slechte bougie te zijn.
Meteen maar alle 6 vervangen en nooit meer problemen mee gehad.
GTV6 3.0 QV 83'
Peterke
ma jan 28, 2013 21:36
Er word aangegeven dat het op cilinder 5 gaat.
Heb alle kabels etc nagelopen maar dat heeft niet geholpen, dus vanmiddag maar naar de garage gebracht en morgen weet ik meer.
Alfa Romeo Spider Type 4 Nero
Alfa Romeo 147 1,6 TS Nero
Alfa Romeo GT 2.0 JTS
BMW X6 M50D Carbon Black
Peterke
zo feb 03, 2013 12:57
Probleem is opgelost, ergens een los contact in de bekabeling.
