164 Q4
Re: RE: 75 verlagen, voorzijde
za okt 29, 2005 21:59
Nog één tip: maak met een centerpons merkjes op je draagarm en staaf op dezelfde hoogte voordat j'm uit mekaar rost>dan weet je iig waar je originele punt was..... :wink:
Andres ben je geheid in de bonen met je telling (hm hoe weet ie dat... :oops: )
Daar staan af fabriek al merktekens hoor.
za okt 29, 2005 22:55
Nou bedankt hóór, even zeker weten lijkt me wel belangrijk !
Zoniet, dan lijkt me dit geen klusje voor jouw.
Afijn, het zal wel lukken, heb voor hetere vuren gestaan. :shock:
da's mooi! :thumbs: hetere vuren....... :roll: vertel! =P~
pepijn
zo okt 30, 2005 02:10
tandje aan een kant is dacht ik +/_ 5 cm omhoog/omlaag, het is even uitzoeken, monteren en demonteren om de beste/mooiste hoogte te krijgen. maar iig als ik me niet vergis en het me goed herriner is 1 voor en twee achter iets van 1,3 cm zakken. aan de voorkant van de torsie zitten 35 tandjes, aan de achterkant 36. of 37/38 (whatever) iig voor minder als achter dacht ik.
spridget
zo okt 30, 2005 17:59
De auto ligt nu 4,5 cm lager inmiddels , alles ging voorspoedig behalve de torsieas wou niet los van de draagarm en heb gemakshalve de hele torsieas losgehaald.
Alles zat mooi los, stuurkogel met twee hamers aan weerszijden en plop.
De draagarm kon je zelfs met een plastic hamertje nog loskrijgen :P
Met zijn 14 inch wieltjes lijkt ie weer wat "voller"en vond op de valreep nog 2 spoorverbreders van 8mm die ik er achter om gegooit heb.
Nu nog wat grotere wielen ....
Afijn, het zal wel lukken, heb voor hetere vuren gestaan. :shock:[/quote]
da's mooi! :thumbs: hetere vuren....... :roll: vertel! =P~[/quote]
NOUU Distributie v/e integrale 16v vervangen is ook een easy klus.
of een versn bak uit een healey halen...
Afijn doet er ook allemaal niet toe, mijn bella ligt mooi weer wat lager !
Nu nog de middensteun van de aandrijfas vervangen .. tips ?
zo okt 30, 2005 21:12
AAARGH! En waarom moest dan bij de mijne alles zo vast zitten? Het is gewoon NIET eerlijk :cry: Nou ja, iig mooi dat het bij jou wel meezat :thumbs:
