Aha dat schept duidelijkheidIdd volgens mij krijg je het lager er niet heel uit.Oke.Het is een trekkoppeling, dus het lager klikt vast in de drukgroep.
Bij demontage moet je dan ook de bedieningsgaffel losschroeven zodat de gaffel achter het lager weg kan.
Voor montage krijg je dat dus niet voor elkaar, dat doe je zoals stopie al zegt.
Misschien wel handig om de bak pas geheel af te monteren als je de koppeling eerst kan uitproberen, schier het lager los uit de drukgroep dan kan je van vooraf aan beginnen.
Ik heb net even gekeken bij de oude drukgroep, dat lager zit opgesloten tussen de vingers van de diafragmaveren.
Dat krijg ik ook niet eruit??
Ik heb de nieuwe koppeling nog niet , dus ik neem aan dat het lager los erbij geleverd wordt?
Bij nieuwe zit het er los bij, dus ook niet even inklikken om te passen.![]()
Als je de nieuwe koppeling hebt is het vanzelf duidelijk.
Ik dacht al, dat zal een geprul worden op die manier haha
Bedankt voor alle info
