Wat bedoelde je precies met "slecht stationair lopen" ?
Onregelmatig stationair lopen wordt vaak veroorzaakt door valse lucht. Dus een lek vacuüm slangetje ergens.
Nu heeft de 1.4 motor 3 vacuüm aansluitingen:
1. Die naar de absolute druksensor, die zit voorop het spruitstuk
2. Eentje naar de olievul pijp
3. Eentje naar het benzinedampventiel
Die laatste twee zitten aan de achterkant van het spruitstuk, aan de rechterkant, en beetje onder de gasschuif.
Controleer die slangetjes eens. En kijk ook naar de aansluiting op de olievulpijp. Die aansluiting is bij mij al een keer afgebroken.
