GTV Boy
RE: hoogteverschil links-rechts 75
wo mei 04, 2005 09:15
Ff of-topic..
Ik zoek nog zo'n staafje.
Maar.... wordt ie dan niet te stijf voor in de regen :?:
156 Sportwagon , 2003.
Maurizio
Re: RE: hoogteverschil links-rechts 75
wo mei 04, 2005 09:52
Ff of-topic..
NEE!
Als je bang bent voor rijden in de regen, achterstabi lospakken, waardoor de auto weer meer grip krijgt achteren en onderstuurd is. Staafje is misschien wel iets mogelijk, ik overweeg het om nog een serie te maken.
On topic:
Hoogte verschil kan hem zitten in het verschil in wieldrukken, verlagingsfouten, verschillende veerstijfheden, veerlengten en de stabi (cq bevestiging).
ErwinV6
wo mei 04, 2005 12:03
HA!! Ik moet er nog een 28mm stabi(RS) opzetten die heb ik nl. nog :D
Misschien dat ik daar dan maar mee moet beginnen!! :wink:
GTV Boy
wo mei 04, 2005 12:05
Bedankt Maurizio :!:
Ik heb de achterstabi ook verstelbaar gemaakt dus daar kan ik ook wel wat mee. :wink:
Trouwens, ik heb ook hoogteverschil na verlagen en ik weet zeker dat dit goed gebeurt is.
Alleen heb ik de voorstabi nog niet eronder dus daar zou het ook aan kunnen liggen.
GTV Boy
wo mei 04, 2005 12:07
Zou je dit hier willen melden :?: [-o<
Daar kan ik dan ook weer wat mee want ik heb hetzelfde probleem..
Laatst gewijzigd door GTV Boy op wo mei 04, 2005 12:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Hmm, het zal toch niet zo zijn dat de auto zonder chauffeur altijd een beetje scheef staat :-k
Dan zou ie altijd aan de bestuurderskant hoger moeten staan :!:
Maurizio
wo mei 04, 2005 12:14
Eigenlijk is het onbelangrijk hoe je auto staat. Het gaat erom dat je wieldrukken nagenoeg hetzelfde zijn, als we over wegligging praten..........
GTV Boy
wo mei 04, 2005 12:17
Ja goed, maar het oogt zo lullig.... :wink:
Tuurlijk, maar das moeilijk te meten thuis lijkt me (misschien met 4 weegschalen die voldoende belasting kunnen hebben).
Als basis ga je er dan vanuit dat ie recht op zn pootjes moet staan :!:
bert
wo mei 04, 2005 13:10
Even een simpele uitleg over uitwegen.
http://www.grmotorsports.com/cornerweight.html
ErwinV6
wo mei 04, 2005 13:28
[Ja goed, maar het oogt zo lullig.... :wink:[/quote]
Precies dat vindt ik nou ook :?
Ik zal de stabi eronder zetten en laten weten wat het resultaat is :idea:
Ben alleen bang dat dat nog f etjes duurt want ben op het momnet errug druk met vanalles en nog wat maar wil het errug graag weten....dus zo snel mogelijk!
GTV Boy
wo mei 04, 2005 13:36
Dat maakt niets uit hoor, die van mij staat toch nog op de bokjes. :wink:
lex thissen
vr mei 06, 2005 01:51
@ Erwin.
Je eerste post komt me bekend voor :wink: , heb ik nl ook last van. tijdens het verlagen was het een hoop gekl**t om de linkerkant een beetje op de zelfde hoogte te krijgen ( torsie ) en hij stond al scheef toen ik hem kocht. ik denk dat ik er bij mij toch nieuwe torsies onder ga zetten.
Ik heb er een 30 mm rs stabie tussen zitten en dat maakt dus niets uit,.... in mijn geval :roll: .
Groet Lex.
Dr.Agan
vr mei 06, 2005 09:31
Mijn 75 stond bij aankoop ook duidelijk scheef, de linker kant was lager.
Na verlagen + montage van de dikkere stabi staat ie recht.
Nu :
Alfa 156 JTD 16v Berlina
Alfa 75 3.0. Qv
Alfa 75 TS
Aernoudt
vr mei 06, 2005 10:57
Dat is jammer; als je rijdt met een auto waar aan 1 kant iemand zit (de bestuurder) is het beter de rechterkant iets hoger te hebben om de auto meer in balans (neutraal) te hebben.
PS: heb je bij het monteren van de stabi de spanning er af gehaald of precies even hoog gezet ? In het laatste geval beter ff los maken en checken (als ie op de wielen staat)
