De dynamo staat niet meer in verbinding met de accu met eerder bericht als gevolg.
Accu in normale toestand hoor je ca 12v= (of iets hoger) te meten. Bij starten kan hij dalen tot 9v, heeft met de
inwendige weerstand van de accu en de stroomafname van de startmotor te maken.
Bij een zoujuist gestarte auto met een goede dynamo en accu hoor je ongeveer 14,4v= te meten op de accu.
Deze kan na enige tijd afnemen tot ca 14v=.
Je accu welke de spanning te laag wordt. Is het een onderhoudsvrije of kan je de de doppen van de cellen afdraaien
om het niveau van het accuwater te controleren. Is ook een mogelijkheid dat deze te laag staat.
Of de dynamo de accu bijlaadt (als de spanning niet goed te controleren is) kan je controleren met een Amperemeter
welke je op de draad klikt.
Zorg dat je ale draden tussen de clip hebt, (trekbandje?) Niet er op zetten tijdens starten dan is je wijzertje krom.
Groet en succes Jan.
