Bertoontje
RE: Hoe heet dit rubbertje? En hoe vervang ik het?
vr nov 30, 2007 21:44
Perfecte reportage :thumbs:
let op dat je geen vet op je remschijven en blokjes morst!
zelf gebruik ik stukken minder kopervet...minder volstaat om het piepen tegen te gaan.
ciao!
Bertoontje
vr nov 30, 2007 21:47
was ik nog vergeten.....maak meteen van de gelegenheid gebruik om de binnenkant van je klauw schoon te krassen. Zeg maar de raakvlakken van het metaal van het blokje en de klauw. Dat is weer wat minder wrijving ;) Ps dan wel op dat je de stofrubber niet (verder) beschadigd
Giulia Super
zo dec 02, 2007 20:16
Kind kan niet de was doen :wink:
Het kruisplaatje zit omgedraaid gemonteerd, de schuinezijde`s moeten het blokje van de schijven af drukken en de holle kant achter de pennen
Re: RE: Hoe heet dit rubbertje? En hoe vervang ik het?
zo dec 02, 2007 21:17
Nu je het zegt! En je had de eerste foto nog om te spieken. Hoe lang geleden zijn die foto's gemaakt? lopen de remmen aan nu, ben ik wel benieuwd naar eigenlijk, puur ter info zeg maar. We maken allemaal wel eens fouten, niet dan? Ben eigenlijk wel bienieuwd dus, wat de gevolgen daarvan soms zijn. :-s
Bertoontje
zo dec 02, 2007 22:20
Verdomd wat kijken jullie goed jongens!! :thumbs:
chu
ma dec 03, 2007 00:01
Het kruisplaatje volgens mij niet veel... Bij mij is een kruisplaatje gebroken (hele ouwe)
Nog niets anders opgezet en niets gebeurt geen rem vast of iets...tot nu toe dan :P
164 Shark
ma dec 03, 2007 09:26
Als ik het kruisplaatje andersom zou monteren , zou dat plaatje los tussen de pennen liggen.
Op deze manier gemonteerd zit het wel degelijk zoals het hoort, staat nu gewoon onder spanning en
houdt de blokken keurig op zijn plek.
Remmen lopen niet aan , piepen niet en verder werkt alles zoals het zou moeten :lol:
Nu in bezit:
Spider Veloce ex-USA (carbs) (1978)
ma dec 03, 2007 12:39
Als je goed naar je eigen foto's kijkt zie je dat het plaatje eerst ook andersom zat.........en dat is dus zoals ze horen.
Je kan de hele plaatjes ook weg laten trouwens.
Mzzl,
Giulia Super
ma dec 03, 2007 12:52
Deze fout kunnen we allemaal maken, ik stond ook vreemd te kijken toen ik voor het eerst zo`n imi plaatje zag, maar het eerste oude kruisplaatje is een orginele van Ate en bestaat uit 2 delen met een klinknagel, het nieuwe plaatje is een imi uit een stuk, als je het zo laat zitten heb je straks twee gaatjes in je stofhoesjes.
2000spider'77
di dec 04, 2007 21:45
Hej hallo Arie, (buurman . . .) :lol:
Ik heb je spider al eens zien staan in de straat. . . . . leuk je hier op de site te ontmoeten.
Thanks voor de foto's, daar heb ik zeker een hoop aan, had verwacht dat het ingewikkelder in elkaar zou zitten maar dit zal toch zonder probleem moeten lukken.
Kan niet wachten tot het droog is buiten . . . . . :P
juulke
di dec 04, 2007 22:00
Leuke foto handleiding maar ehh,
Even niet vergeten om de boel weer op druk te pompen voordat we gaan rijden.
Best lullig als je de garage uitrijdt, je wilt remmen en na drie keer trappen gebeurt er nog niks!!
