GTV Boy
RE: Krukaspoulie Nord blok
zo jul 01, 2007 15:54
Pisbakken staal.... :blue_lol:
156 Sportwagon , 2003.
jef 75
Re: RE: Krukaspoulie Nord blok
zo jul 01, 2007 15:55
hehe bovenste dat wat krom is goedkope rommel,onderste is Hazet :shock:
GTV Boy
zo jul 01, 2007 16:01
Was maar grapje joh.. :wink:
Met zo'n krachten draai je alles naar zijn moer.(leuke woordspeling)
Voor dit soort klussen volstaat alleen een goede luchtmoersleutel.
Ik spreek uit ervaring.. 8)
jef 75
zo jul 01, 2007 16:02
dan moet ik volgende keer bij jou zijn met men blokkie? :lol:
GTV Boy
zo jul 01, 2007 16:04
:whistle:
zo jul 01, 2007 16:55
ik ook :whistle:
zo jul 01, 2007 17:31
En ik.... :( :wink:
alfafox
zo jul 01, 2007 17:44
en anders boor je een paar gaatjes in de moer,zodat alle spanning er af is,en koop je gewoon een nieuwe moer,zijn ook de kosten niet,heb het zelf verschillende keren zo gedaan.
alfas:te veel om op te noemen na 48 jaar alfa,s,en 22 jaar rallycross waarvan 13 jaar alfa gtv4/6.33rwd,giulietta2.0.nu 156ts sept.05
zo jul 01, 2007 17:46
Boor twee gaatjtes in de moer en tik hem eraf.. een nieuwe kopen is zo gedaan en kost minder dan al dat gereedschap.
Kijk, mijn conclusie... Heb nl exact t zelfde voorgehad met de 90 een poos terug (moest verse krukaskeerring). Auto in versnelling, op de handrem, stenen achter de wielen en groooooooote :schrik: pijp op een wringijzer>t ding waggelde bij iedere draai van de sleutel zo verder achteruit de garage uit, maar lossen>no way...Dus idd , 2 gaatjes vlabij elkaar geboord, en met een beitel losgekapt (voorzichtig) .Van het moment dat de spanning van de sdchroefdraad was kon ik de moer met de hand eraf draaien... :? Puur op klemming dus.
Suc6 Jef!
Pssst jan, lees eens wat hier staat... :wink:
zo jul 01, 2007 19:12
Jan is een krachtpatser :wink:
enig idee hoeveel koppel er nodig is om een Hazet verlengstuk te breken??
En dan blokkeer je de krukas aan de achterkant en tordeer je hem met 300Nm+....
Slim!!!
Ik zou boren!!!
Think it over... brute kracht maakt meer kapot dan je denkt!
jef 75
zo jul 01, 2007 19:43
gelukkig is dit een oefenblok voor mij(kwestie van deze blok goed te leren kennen)
om de moer los te krijgen heb ik met een dremel en een klein slijpsteentje erop de dikte van het slijpsteentje uit de moer weggehaald,dus het is idd zoals frank zegt,
even de laatste knik eruit en je draait hem er met je hand af.
nu ik dit nog eens moet doen bij een volgend blok sta ik niet te klooien en kan ik verder,dit gaat trouwens niet het enige zijn dat ik hierdoor kan leren.
zo heb ik ook pas gezien dat de zuigers bol staan bovenaan,dus een halve ronding boven het BDP.(wat ik niet wist,en wel al een jaar 75 rijd :oops: )
nogmaals dank voor de nuttige tips.
zo jul 01, 2007 20:25
:thumbs: goed zo jongen!
jef 75
vr jul 06, 2007 18:26
zo,om verder te gaan met dit blok,zit ik nog met een probleem.
ondertussen heb ik 1 uitlaatklep kunnen verwijderen,met een open bougiesleutel en een spanvijs(zo hoort het idd niet)
morgen ga ik een tang kopen om de kleppen in te drukken en zo de 2 halve ringetjes te verwijderen,dat zit goed dus.
maar nu vraag ik mij af hoe je de klepseals eruit krijgt,die zijn flink verduurd(hard)en aan vervanging toe dus,is hier ook een speciaal tool voor,of kan je het makkelijk zelf met iets? eruithalen?
ook heb ik gezien bij het lossen van de klepveren(verticale) dat er een heel klein veertje(horizontaal) mee uit kwam,waarvoor dit dient weet ik niet? (roderen van kleppen mss?)
wat foto s
2de foto zie je
Laatst gewijzigd door jef 75 op do dec 06, 2007 21:56, 1 keer totaal gewijzigd.
RE: Nord blok,cilinderkop.
vr jul 06, 2007 19:46
Dat zit normaliter om je klepseal en is er nu dus afgevallen
vr jul 06, 2007 20:04
Jef, de oude seals kun je voorzichtig erafwippen met een punttang oid.Nieuwe plaatsen door een goed passend tooltje te verzinnen (goed passende dop oid) waar je ze mee op de geleider drukt.
Suc6,grtz,fRank
