Egbertone
Re: RE: 2000 gtv bertone loodvervanger?
vr mar 04, 2005 09:35
Loodvervanger is Kalium en dat geeft weer andere problemen...
Wat voor soort problemen, als ik vragen mag??
cor
vr mar 04, 2005 10:24
Misschien pareltjes op de bougies Egbert, heb een tijdje Superblend gebruikt en m'n bougies hadden daar wel last van. Bij doortrekken in de toeren hield ie opeens in en begon wat te sputteren.
@@ vroeg me of ik soms loodvervanger gebruikte.... :shock: :shock: Die pareltjes waren dus de oorzaak....
vr mar 04, 2005 22:53
Nope vermoedelijk injectie problemen...
Pareltjes op je bougies???
druppels dus?? das veeeeeels te heet geworden dan???
Wat voor type bougies ?
cor
vr mar 04, 2005 23:48
@Dré, NGK BP7ES, een tijd dus met die Superblend loodvervanger... :shock: :shock:
sjoerdb
za mar 05, 2005 00:05
mijn berlina rijdt meestal op gas, en soms op benzine vanwege de carbs. houdt ze soepel enzo, toch? normaal tank ik ongelood 95 met loodvervanger erbij, dit hoeft dus eigenlijk niet. begrijp ik uit het verhaal, maakt het dan nog uit of ik 95 of 98 ongelood tank? het gaat mij erom of dat ook verstandig is in combi met gas?
een berlina is de limo van de 70tiger jaren!
za mar 05, 2005 18:14
OKe Cor, zou je denk ik een BP 6 ES moeten proberen die brandt makkelijker schoon en jouw blok verbruikt toch al wat olie?
95 of 98 is octaan en elke alfa nord motor loopt t beste op 98 ivm detonatie...(relatief hoge compressie) dus ik zou altijd 98 tanken...
za mar 05, 2005 18:40
@Cor: Je bougies waren toch niet wittig/lichtgrijs van kleur?? met die pareltjes?
Ik dacht dat de kleur van je bougie wel goed was, maar dat je toch "witte bolletjes"Had gezien.. :shock: ( Ja, ik nu ook maar das sneeuw..:biggrin:)
@Dre: Wat zijn dan de specifieke problemen met/door loodvervangers, behoudens dat ze onnodig zijn en veel geld kosten... :?:
cor
zo mar 06, 2005 17:29
[quote="@lfa@lgra"]@Cor: Je bougies waren toch niet wittig/lichtgrijs van kleur?? met die pareltjes?
Kleur bougies: heel lichtbruin/grijs
dat stotteren werd door 1 wat 'korrelige' bougie veroorzaakt
zo mar 06, 2005 18:53
Llichtgrijstot lichtbruin is heel aardig (ietsje arm). Had die bougie met"echte paaaarels"ook pesies deselfde keleur???
RHD
vr nov 02, 2007 00:39
sorry dat ik dit onderwerp omhoog moet kicken, maar om er nou een een nieuw topic voor te openen vond ik ook weer zo...ik heb net nl een 1750 gekocht waarvan de voormalig eigenaar altijd "leaded" heeft getankt. Nu kan ik dus blijkbaar gewoon unleaded (al dan niet ron98) tanken maar heeft de motor een bepaalde overgangstijd nodig? Moet ik een bepaalde mixture gebruiken voordat ik helemaal over ga op unleaded?
Of moet ik helemaal leeg laten rijden en dan pas kan ik de unleaded gewoon bovenop gooien en zonder problemen doorscheuren? :driving:
vr nov 02, 2007 00:58
je kan gelijk overschakelen op 98 en mengen mag, geen enkel probleem.
RHD
vr nov 02, 2007 01:57
dank je wel voor je antwoord op dit late uur :D
pb2k
ma nov 05, 2007 19:05
ik rijd op 95
ma nov 05, 2007 20:20
Ik op 185.. :wink:
95 zou ik niet doen in een Nord blok. ZEKER niet met een verhoogde compressieverhouding en ook zeker niet als je van een beetje doorrijden houdt.
Ondanks het feit dat de Alfa een gunstige vorm verbrandingskamer heeft is de kans op detonatie/pingelen reeel doordat de compressieverhouding relatief hoog is. Het risico op pingelen neemt iets af als je de onsteking ietsje later zet, maar ik zou het gewoon afraden. Kijk eens naar het prijsverschil op jaarbasis. Waar hebben we het over.
pb2k
ma nov 05, 2007 21:42
het is psychologisch toch een groot verschil. ik vind benzine al hartstikke duur. ik had een 205GTI die ook euro98 lustte volgens de vorige eigenaar, maar ik heb er altijd 95 in gedaan, toch anderhalf jaar mee gereden tot ik een koppakkingslek had, maar dat zal door het water zijn gekomen dat ik een paar maanden als koelvloeistof gebruikte :) en ik liet hem ook niet op temperatuur komen. laatste rit trok een mooi rookgordijn :D jammer dat ik er toen niet wat beter mee om ben gegaan. nou ja dat zuiniger op je auto zijn gaat me nu al een stuk beter af.
