in mun benen maar niet in mun armenHeren, heren.......ken uw krachten.
moet toch ervaring hier zijn??, ik weet ook wel dat ik die bout moet losdraaien enkel ik ben benieuwd naar tips en trics!wat is de beste methode om het oliefilter te vervangen bij een hangend filter?
tis gelukt, bedankt voor de tip, enkel de rubberen ring die bij het filter zit kan ik nergens kwijtIn de bus zit een soort moer gelast (pijpje met draad).
Dus je houdt de bus tegen en draaid de bout los, die heeft behoorlijk wat slagen dus valt er niet zo af...
Hou er rekening mee dat er best wat olio uitvalt...van die zwarte.. dus teiltje eronder en handen goed invetten
(en als je het goed doet tap je heet af dus kan je ook je handen mogelijk nog branden bij het losdraaien van het filter...!
Beter aftappen heet en dan wat wachten tot het filter wat is afgekoeld
ahaJa. Niet in de bus, maar in de rand van de flens waar hij tegenaan komt.
